水质检测
chessa
第1楼2011/06/25
一般TOC仪器的检测器检测浓度都不高,样品浓度不能超出检出线,样品浓度都是非常低的或者需要稀释,所以未经烘干的取样瓶对于最后的结果影响不大,但是如果有烘干的条件严格一些就烘干吧。不知道你用的仪器配备放置样品的托盘是什么样的?我用的是50mL的取样瓶,实际上TOC取样,即使是使用湿化法,体积也不超过10mL的。
翠湖园
第2楼2011/06/26
可以购买自动进样器
romance214
第3楼2011/08/31
一般都配有样品瓶的。
