【求助】请帮忙分析光谱图
  • 46347228lck
    2011/06/21
红外光谱(IR)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 以下为两种异物(产品上的)的光谱图,请帮忙看下两种异物是否同种物质,可能含有哪些基团?
    因很少接触此类光谱图,麻烦帮忙分析,谢谢!
fyrebecca 2011/06/25
这个体系肯定有铵盐,象内盐类的东西(即有质子化的氨基及coo-)也有可能是的, 质子化的氨基即铵,但肯定不会是季铵,因为只有季铵是没有特征峰的,其他的有机铵根在在3100-2500之内都有宽而强的多个吸收峰) 柠檬酸盐或者草酸盐是没有铵的,但是如果有的话也不希奇,因为COO盐在1600/1420左右会出现两个强峰的
  • zwyu
    第1楼2011/06/21
    两个图看起来基本差不多。
  • panhuaming
    第2楼2011/06/21
    我也感觉两个图差不多,
    可以增加样品的比例,试试看,
  • 杀神一刀斩
    第3楼2011/06/22
    看好像是紅外喔,有點生疏,呵呵!
  • fyrebecca
    第4楼2011/06/22
    这两个样品应该是有机铵盐,不是季铵
  • jianceyuan
    第5楼2011/06/23
    题外话阿:软件用日文的好用不?感觉英文的好,另外感觉你的图作的不好(纯属个人意见阿).
  • lyz_sh
    第6楼2011/06/23
    NICOLET啊,浓度有点高了,应该是同一种物质,3487 3334 两个应该是伯胺的双峰。
  • erjizhang
    第7楼2011/06/23
  • 46347228lck
    第8楼2011/06/24
    感谢帮忙分析,这是日本客户做的,会不会有柠檬酸盐或者草酸盐呢?估计是镀金槽产生的。
  • fyrebecca
    第9楼2011/06/25
