ICP-MS
sunmei
第1楼2011/06/23
我们也碰到过类似问题,后来采用石墨炉进行测定.
八神
第2楼2011/06/23
用背景校正公式有时候会扣为负值。慎用。建议每次点火后,测样前,做一下Mo干扰试验,得到实时的校正系数进行校正。
3387
第3楼2011/06/24
我是用实时的校正系数进行校正,但是有的元素还是有偏差的
秋月芙蓉
第4楼2011/06/24
个人推荐用114Cd
cxbds
第5楼2011/07/01
地质样品一般用的事114Cd,Mo含量不高时干扰可以忽略,主要是Sn的干扰
阶前尘
第6楼2011/07/07
如果单独做Cd的话可以考虑用石墨炉原吸来做,灵敏度跟ICP-MS差不多
百度一下全知道。。
第7楼2011/07/19
地质部门一般用石墨炉测Cd,而且很成熟,何必用MS呢?如果一定要测的话,您应该考虑用MS测W Mo Au Hg等级低含量的东西。当然Cd也应该能测好,不过地质样品基体比较复杂。
xiaoxue-11
第8楼2011/07/19
我们是用111 同样的产品也是 都会有一些偏差 因为当时 机器的状态和机器的感应度都不会相同 都会受到一些不同的干扰而不同
jjcasper
第9楼2011/07/25
114,然后扣除Sn118的干扰
金水楼台先得月
第10楼2011/07/26
同意这个观点,实在不行就用石墨炉吧
