小懒
第8楼2011/08/29
原来做硫化物不是我做,不过我觉得流动注射硫化物是比较稳定,只是回收率比较低,因为流动注射比较贵,当初6个项目除了管路问题,检测器用一个,后来用下来,总氮和氰化物是同一个通道检测,到后来交叉污染比较严重,基线不稳。所以对于清洗有点经验,那个时候我们清洗一般来说是走一个小时的2mol/l的盐酸,这个只是能稍微的缓解,不过效果不明显,但是如果用上述盐酸,泡一晚上检测器的话,第二天用清水洗掉后效果就比较好了。(不用浓盐酸泡得原因是,浓盐酸挥发性比较强,也比较危险,那不如就用铬酸)如果实在不行的话,就用铬酸清洗,我们用铬酸清洗过,效果非常好,但是比较危险,请慎用.......如果还是不行的话,那就不是属于检测器的问题,那么就是管路出现了问题,那么及时换你的管子吧,因为管子尤其是泵管特别的容易老化,这样的话气泡隔断就不均匀。
