我测的时候内标也是不稳定,一般测第一个样品时,得到的内标(我的是Rh)的强度为基准,以后分析时,每个样品中在线加入内标的强度与首次强度的比值,热电的两者比值用百分数表示,屏幕上用黄色背景显示,我测的时候这个比值最大能达到150%,然后又下来了,不知道这个范围多大算正常?是什么原因造成的内标强度不稳定? 我用蒸馏水做空白,一般第一个样先测空白,
dj524531819(dj524531819) 发表: 前几天,仪器工程师来的时候状况很稳定,过了一段时间我把拆下去的内标管重新安装再做实验时,内标灵敏度很高,并且数据不稳定,这是什么原因?
