【原创】GC-MS测试六溴环十二烷出项两个峰(加上图了)
RoHS/WEEE指令
  • 各位大侠,近期我们实验室用GC-MS测试六溴环十二烷时(标准品和样品),出现两个峰(总离子谱图),奇怪的是这两个峰的离子谱图通过NIST谱图库检索都是HBCD(谱图详见附件)。可是据我了解和我们以前的测试,用GC-MS测试HBCD是分不开其同分异构体的(α,β,γ)。请牛人帮忙解释为何出现这样的情况?这种情况下,我如何定量?(分别定量两个峰的浓度,再相加作为HBCD的总浓度?)。谢谢!
    ---------------我们的GC-MS条件---------------------
    柱箱
    初始温度 : 180 (打开) 最高温度: 320
    初始时间 : 2.00 min 平衡时间: 0.50 min
    阶升 :
    # 速率 最终温度 最终时间
    1 15.00 300 3.00
    2 0.0(关闭)
    分析后温度: 310
    分析后时间: 1.00 min
    运行时间 : 13.00 min
    前进样口 (分流/不分流) 后进样口 (未知)
    模式 : 脉冲不分流
    初始温度 : 200 (打开)
    压力 : 6.12 psi (打开)
    脉冲压力: 11.0 psi
    脉冲时间: 0.75 min
    吹扫流量: 60.0 mL/min
    吹扫时间: 0.75 min
    分流流量: 63.6 mL/min
    省气装置: 打开
    省气流量: 15.0 mL/min
    省气时间: 2.00 min
    气体类型: 氦气
    色谱柱 1 色谱柱 2
    毛细管柱 (未安装)
    型号 :Agilent DB-5MS
    最高温度 : 325
    额定长度 : 15.0 m
    额定内径 : 250.00 um
    额定膜厚 : 0.10 um
    模式 : 恒定流量
    初始流量 : 1.0 mL/min
    额定初始压力: 6.12 psi
    平均速率 : 54 cm/sec
    进样口 : 前进样口
    出口 : MSD
    出口压力 : 真空压力
  • wuhy1984
    第1楼2011/06/29
    需要进一步研究
  • tanker3200
    第2楼2011/07/04
    对比一下仪器六溴环十二烷的标准图谱,和它的质朴图,看看在下结论
  • 爬上牆頭等紅杏
    第3楼2011/07/13
    此物料本身存在几个同分异构体。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/08/19
    应该是3个峰而且前两个峰的峰型还很奇怪的。
  • hyf271
    第5楼2013/08/21
    4月份也用标准品打了一针,出峰还行,前面两个峰比上面谱图中分的开些。这种道理是比较麻烦。不知道可否这样,每个标样中分别把这三个峰的面积加起来,而后用EXCELL去做标准曲线,做样品时也这样去积他们同分异构体的峰得到总面积后代入EXCELL中做的标准曲线算样品中HBCCD的浓度。或者用SIM方式去把积分范围放宽点采用多个特征离子分别定量,可以降低只用一个特征离子来定量引入的干扰。
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:建议不错
