水质检测
zhizhe_2010
第1楼2011/06/28
可以用1+3的盐酸浸泡或用酒精
binnly
第2楼2011/06/28
石英比色皿使用后应立即用蒸馏水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。所有比色皿均可用0.5%去垢剂溶液洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量蒸馏水充分漂洗干净,倒置晾干。但不能用氢氧化钾的乙醇溶液及其他强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。
chemistryren
第3楼2011/06/28
可以用酒精加盐酸混合洗..效果挺好的.
翠湖园
第4楼2011/06/28
这个方法比较正确
zhangjl0304
第5楼2011/06/28
对于脏的比色皿我一般是用铬酸洗液浸泡半个小时到一个小时,再用大量的水冲洗,最后用去离子水洗净,晾干。不过浸泡时间不能过长,有一次我泡上之后忘了拿出来,一天过后有两个比色皿散架了,不过那次是玻璃比色皿,石英的道理应该是一样的吧。
水星
第6楼2011/06/29
你这方法好像 不适合适应比色皿的清洗
第7楼2011/06/30
铬酸洗液不适合洗比色皿,会腐蚀比色皿的.
第8楼2011/06/30
恩,我只是觉得这样洗脏的比色皿很干净,而且控制好时间问题应该不大。不过按规定应该是不行的。
byjlz
第9楼2011/07/04
要用超声波清洗才能干净
今明后
第10楼2011/07/04
不知吸光度变化了多少?我试验我的两个石英皿之间吸光度差0.05左右。
