扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/06/28
机械臂是什么啊?第一张图片没有对焦吧?第二张是扫描的时候样品漂移导致图像变形了吧
fengyonghe
第2楼2011/06/29
看看你的操作按钮有没有误操作的,比如附加的图形水平或垂直倾斜。这种操作可以使正方形变成平行四边形、圆形变成椭圆形。
devilxyx
第3楼2011/06/29
第一张是倍数最低时候的照片,不管有没有对焦,正常情况下看到的应该是一个近正方形的视野,现在变长条形了。第二张用的是标样,应该不会漂移。
第4楼2011/06/29
这台电镜好像没有这种按钮,只有电子束旋转和样品台旋转的按钮,这两个按钮也不会造成图像的变形啊。
驰奔
第5楼2011/07/01
专家让您检查一下倾斜校正或者动态聚焦是否误操作,一般数字电镜有记忆功能,如果设定的值不对,会有专家说的效果。如果扫描信号系统出现问题,请专业工程师检查线路。
第6楼2011/07/01
如果不是样品漂移,那有可能是扫描系统或者硬件问题哦
