直读光谱
ps2002
第1楼2006/02/12
关键在于你使用方法,注意每次不要将钢瓶气体用完,保留一些内压,空气不会进入了,这样可许久不用洗瓶子
爱琴海
第2楼2006/02/12
洗瓶要另外花钱?回去得联系下看要多少MONEY,该洗了!上次被人放空了瓶子,郁闷死我
taods
第3楼2006/03/12
一般余1-2Mpa气,气瓶是供气产家抽真空,不应该是使用者抽真空吧,我们是产家洗。
mozuan
第4楼2006/03/16
不想洗的话就加净化装置
happy_cheng
第5楼2006/03/16
不用你去洗,这本来就是卖氩气的公司的事,他就应该保证我的气的纯度,别的不用管他!
lomeng123
第6楼2006/03/28
同意你的意见,你们也太扣了,每次干嘛用那么干净1
lkzgp
第7楼2006/03/29
原来需要清洗啊,怪不得我们用的氩气达不到要求呢
fsl123
第8楼2006/03/29
对于氢火焰离子化检测器,需要N2 - H2 - Air 焰,点燃后应为富氧焰,即空气应过量,以保证氢气完全燃烧,3 种气体的最佳比例[ 2 ]为N2∶H2 = 1∶(0. 85~1) ,Air∶H2 = (6~8) ∶1或空气量更大。在此条件下,检测器灵敏度高、稳定性好,做出的定量校正因子可靠。而现在不少仪器操作者认为点着火就行了,对火焰的性质、气流的比例注重不够,导致定量校正因子不重复,定量误差大。
第9楼2006/03/29
第10楼2006/03/29
