土壤固体废弃物监测
复混肥料中硝酸态氮含量的检测
附件:
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/01
版友们,希望你们多多参与我们以前用GB/T8572-2010中两者相减的方法求得硝酸态氮含量有什么不对的地方
roseblown
第2楼2011/07/02
个人觉得楼主应该把两种方法的具体步骤写得详细些,提供更多数据,这样你的论点才更有说服力。
liu999999
第3楼2011/07/02
感觉LZ理解的铵态氮与硝态氮与标准有差异,标准中说的应是对的。
绿洲
第4楼2011/08/16
楼主能把NY/T1116-2006传上来共享一下吗?
第5楼2011/08/19
又认真的看了一下,楼主原来对标准理解的确有偏差。GB8572-2010摆明了是总氮的测定,就是说,不管什么形态的氮,他都给你转化成铵态氮蒸馏出来了。而且,从来没听说硝态氮可以蒸馏出来的。
第6楼2011/08/19
LZ所说的原来做法确实不对,尿素态氮在碱性条件下也会缓慢分解成为铵离子被蒸馏出来,利用紫外比色法是对的。
gdxz2008
第7楼2011/08/30
楼主对样品中的氮形态和蒸馏瓶中的氮形态的理解出现了混淆。因为这里有一个样品前处理的问题。不过,用总氮减铵氮的方法来测硝氮,的确是不严谨的。此种方法的检测结果要高于真实值!有兴趣的朋友可以加我QQ一起探讨。1353774327
天涯就是天地
第8楼2011/12/13
你这个做了多少份样品?多做些对比就能发现问题了。
蓝人
第9楼2012/10/08
我也这么思考过这个问题但是化工院的老师说不能这么加减解决原因:是目前没有通过加减来计算的准确依据
