垃圾场对周围水体水质影响的调查报告
水源守护者
第8楼2011/07/01
楼主的这篇文章是投稿的吗?如果投稿的话,其中有多处需要修改。
首先格式上,先介绍材料方法,然后实验结果、然后讨论、最后结论。在实验过程上不必写出具体测试过程,因为使用的是标准方法,仅以文献形式给出即可。当然如果是用非标方法或无文献可查的,需要写出偏离部分内容。
第二,个人认为部分分析结论有待商榷。如2.1中水样呈现黄色,得出可能铁超标的结论不是很科学。因为水样呈现黄色的可能性很多,如当六价铬含量较高时同样会出现黄色。楼主的数据上可以看出总铬含量较高,如需确认,可以对水样的六价铬进行分析。
第三,作为原创,这样的表述方式无可厚非。如果作为论文,那么其表述上存在一定问题。这个应该属于学校的实验报告吧
第四,为了明确采样点位,最好提供示意图或者点位分布图
第五,楼主的调查方法其实是1.2的最后一段。前面阐述的多是调查得到的结论
以上为个人意见,仅供参考,不当之处请指正
