chy813
第1楼2008/06/18
18、水消解的目的与方法
目的:破坏有机物,溶解悬浮物,将各价态的金属氧化成单一的高价态或转化成易于分离的无机物。
方法:
(1)湿式消解法:硝酸消解法、硝酸-高氯酸消解法、硝酸-硫酸消解法、硫酸-磷酸消解法、硫酸-高锰酸钾消解法、多元消解法、碱分解法
(2)干灰化法(高温分解法)
19、紫外可见光分光光度法
紫外可见光分光光度法的优点:
灵敏度高,检出限较低;
准确度较高
操作简便、快速,仪器设备不复杂;
应用范围广;
可以同时测定多种组分。
局限性:
由于谱线重叠而引起的光谱干扰比较严重,所以选择性有时较差;
必须用化学的方法将分析组分转变为吸光物质。该操作往往较麻烦,有时也会带来相应的干扰或误差。
20、原子吸收光谱法
原子吸收光谱的特点
ü 简称为原子吸收法
(Atomic Absorption Spectrometry)
ü 灵敏度高、检出限低;
ü 选择性好,抗干扰能力强;
ü 分析速度快;
ü 精密度高
ü 应用范围广;
ü 操作简便,易于掌握
原子吸收基本概念和原理
原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度法,简称原子吸收法(AAS)。它是基于蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素含量的一种方法。
19、非金属无机污染物的测定
(1)pH的测定:比色法、玻璃电极法
(2)酸度和碱度的测定:主要用酸碱指示剂滴定法和电位滴定法;
(3)DO的测定:碘量法
A 在碱性介质中,水中溶解氧将二价锰氧化成四价锰,并生成氢氧化物沉淀:
MnSO4 + 2NaOH == Mn(OH)2 + Na2SO4
2Mn(OH)2 + O2 == 2MnO(OH)2
B 加酸溶解沉淀,四价锰又将碘离子氧化成与溶解氧量相当的游离碘:
MnO(OH)2 + 2H2SO4 == Mn(SO4)2 + 3H2O
Mn(SO4)2 + 2KI == MnSO4 + K2SO4 + I2
C 以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,由此可计算出溶解氧的含量。
2Na2S2O3 + I2 == Na2S4O6 + 2NaI
20、大气污染物的分类
按存在状态分:
分子态污染物:常温、常压下以气体分子的形式存在于大气中 —— CO, SO2, NOX, HCl , Cl2 , O3 ;或常温下液体或固体易形成蒸气态进入大气——苯、苯酚、汞
特点:运动速度较大、扩散快、分布较均匀
颗粒态污染物:分散在空气中的微小液体和固体颗粒,粒径的空气动力学当量直径多在0.01~100μm之间,是一个复杂的非均匀体系。
根据沉降特性分为
降尘:>10μm; 飘尘:<10μm (可吸入颗粒物)
总悬浮颗粒物(TSP): <100μm颗粒物的总称
飘尘(<10μm) :可吸入颗粒物
具有胶体性质,故又称气溶胶。
烟:某些固体物质在高温下由于蒸发或升华作用变成气体逸散于空气中遇冷后又凝聚成微小的固体颗粒悬浮于空气中构成烟。( 0.01~1 μm)
雾:由悬浮在空气中微小液滴构成的气溶胶。 (<10μm)
分散型气溶胶和凝聚型气溶胶。
颗粒类型 降尘 飘尘 (雾、 烟)
粒径(μm) >10 <10 <10 0.01~1
21、大气污染物浓度表示方法]
1. 单位体积质量浓度:mg/m3
单位体积空气中所含污染物的质量数。
这种表示方法对任何状态的污染物都适用。
2. 体积比浓度:mL/m3
指100万体积空气中含污染气体或蒸气的体积数。
这种表示方法仅适用于气态或蒸气态物质。
22、大气污染物采样布点方法
(1)按功能区布点:用于区域性常规监测。分布可不均,污染集中区多设。
(2)网格布点法:针对均匀分散的多污染源地区,在监测范围的地面上划分均匀网状方格,在方格中心或线的交点上布点。适用于有多个污染源,且污染源分布较均匀的地区。
(3)同心圆布点法:针对多个污染源集中的地区,以污染源为圆心,在地面上划若干个同心圆,过圆心引出若干条放射线,放射线与同心圆的交点设置监测点。不同圆周上的采样点数目不一定相等或均匀分布。
(4)扇形布点法:用于孤立的高架点源,且主导风向明显的地区,以点源为顶点,扩散方向为轴线,在相应地面上划一个扇形范围(<90º,以45º为宜),采样点设在离点源不同距离的扇形弧线上,点数按监测要求规定。[注] 同心圆或弧线不宜等距离划分
