dahua1981 2011/07/01
打一针溶剂空白试试
老兵 2011/07/01
空白干扰的确很厉害,只有将所用玻璃器皿高温烘烤和更换仪器管路来降低空白。
gaogao0214 2011/07/01
[quote]原文由 [b]疯子(3866625)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]dahua1981(dahua1981)[/b] 发表: 打一针溶剂空白试试[/quote] 那如果有呢?难道就换溶剂?[/quote] 如果空白有的话,可以扣除空白中的量再去计算
yzguo 2011/07/01
更换溶剂或者对溶剂进行提纯。
憨 2011/07/01
[quote]原文由 [b]疯子(3866625)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]gaogao0214(hygao8410)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]疯子(3866625)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]dahua1981(dahua1981)[/b] 发表: 打一针溶剂空白试试[/quote] 那如果有呢?难道就换溶剂?[/quote] 如果空白有的话,可以扣除空白中的量再去计算[/quote] 当你稀释的时候,你这样扣除就不行了,特别是大倍数稀释的时候。还有个问题就是仪器的误差而导致的偏差更可能使你不好判断。举个例子:你的溶剂是0.5ppm,你的样品稀释100倍,测出来是0.6ppm,那你说有还是没有?类似的情况很多的。而且你溶剂测出来是0.5,但并不是每次都是0.5,甚至有0.4,0.6.这个都会影响判断和结果。[/quote] 新手一枚,弱弱的问下,空白扣除是怎么弄的?
