试剂/耗材采购
liu999999
第1楼2009/10/19
不敢用,确实不敢用
yztomato
第2楼2009/10/19
怕得不偿失啊!!
怪侠一点红
第3楼2009/10/19
对与此问题,我自己感觉换炬管有两个方面。1)你的安装技术水平,可否调到仪器的最佳状态。2)炬管我想这个应该国产可以考虑,毕竟国产有很多是生产ICP的。但是主要是单道扫秒的。不知道你是否是。个人认为在单道扫秒上,国产是不逊色进口的。。
skyte49
第4楼2009/10/19
我公司一直都是在日本进口过来的。防的不敢尝试,毕竟仪器这东西“贵”啊!一台都要几十万上百万,哪敢乱来!
telubi
第5楼2009/10/19
之前用thermo的ms,上面有一个很小的密封圈,买一个100刀,后面换成国产的,50块钱不到一包,100个,一个月左右换一次,没啥影响,正常使用。并不是说所有的都不可以用国产的来替代的,个人认为!~
007爵士
第6楼2009/10/19
第7楼2009/10/19
听说岛津的色谱配件在国内有生产基地的,不知道ICP是否也有?若有,会不会那些进口耗材其实也是国内生产后,运往日本后,再回家卖给我们。。。。。是否其他大型仪器公司的那些所谓的进口耗材有一部分都是这样的方式?若是,太夸张咯。我们只是站在生产链的最低端,消耗着高额中间利润,为了是给他们做嫁衣.....
pacer523
第8楼2009/10/21
个人觉得炬管的质量好坏主要是看其玻璃的原材料,还有就是尺寸是否标准,其它应该没啥问题
魅力星光
第9楼2009/10/21
敢用单位也不允许购买数据是金钱不可能冒险的.
zhq2186362
第10楼2009/10/26
可以做一下比对试验,确认质量好的可用一用
