1,农残,做不同的国标有不同的耗材需要
主要有这些,标准品(混标做曲线,单标做加标回收率),色谱柱,SPE小柱或者GPC柱(不同的标准有不同的前处理方法),溶剂(提取可以用普通的AR,浓缩时必须要用农残级试剂,如果没有可以用HPLC级来替代),气质或者气相上会用到进样隔垫,玻璃衬管,进样针的,如果用自动进样器会有进样小瓶的耗材
2,氨基甲酯
如果用的是PICKERING的柱后衍生仪,那么直接买PICKERING的方法包即可,检测部分的耗材全部在里面了
前面就是前处理的耗材,标准品,溶剂,在线过滤器,色谱柱,进样针,进样瓶等
