常用设备综合讨论
AK-47(冲)
第1楼2011/07/03
主要还是电导率吧。密理博的。。
东方逸
第2楼2011/07/04
电导率,pH值,杂质含量。
wangjunyu
第3楼2011/07/04
光谱仪器主要 考虑还是电导率
zlssz-1
第4楼2011/07/05
电阻率18.2,不含金属离子
jycun203
第5楼2011/07/05
电阻率18.2,推荐品成超纯水机,楼主是哪儿的,我们是北京科迈德森的有什么需要可以找我,姜女士:15001280839
chr0mat1n
第6楼2011/07/08
做ICP-MS,一般对于离子的要求非常高。建议选用可以达到18.2兆欧的超纯水机,同时尽可能选用优质的纯水做进水。可以防止基线不稳定,或者干扰目标离子。同时对标准曲线制作也有好处。TOC最好也是能够控制在5ppb一下,防止有机物的干扰。如果买进口的机器,首选推荐millipore,就是价格比较高,得20-30W如果买国产,可以考虑瑞枫,他们的产品是可以和millipore通用的,性价比很高。水机使用要注意更换耗材,否则为了千把元的耗材节省,搞坏了ICP-MS就只有哭了。
金水楼台先得月
第7楼2011/07/14
还能通用,做的很不错。效果怎么样呢。
ilovewater
第8楼2011/08/27
ICP-MS是目前分析仪器里面对超纯水要去最高的一种仪器之一,其主要体现在对两个杂志要求较高:硼和硅,一般的超纯水机内部元器件和管路材质并非采用超纯的PVDF、PFA等材料,所以材质本身杂志析出较多,对于一般HPLC来说还可以将就,但ICP-MS就不行了。另外,一般的超纯水机选择的离子交换树脂均为普通的DOW树脂,这类树脂对于硼元素的去除效果较差,且有饱和析出的问题,所以硼元素含量较高,目前市面上有且仅有美国Millipore为ICP-MS开发了一款专用超纯水机,该机器采用独特的材质和带有特殊去硼功能的离子交换树脂,能确切的保证水质符合ICP-MS的需要。
ljmol195672
第9楼2012/07/27
摩尔品牌挺好,我们单位一直在用。
