原子吸收光谱(AAS)
l-z-g
第1楼2011/07/02
点击里面菜单下的内容就出现乱码如下:用此仪器和此软件的朋友有没有遇到我这样的情况,如果没有请您帮忙把您的帮助文件传给我好吗?谢谢!
第2楼2011/07/02
另外就是软件密码的问题点击仪器设定需要密码,不知这个密码有谁知道?
第3楼2011/07/02
如果您的仪器能进入此项,麻烦您告诉我里面的内容,谢谢!
wangjunyu
第4楼2011/07/03
那个帮助是会出现乱码的,那个密码是普通的使用人员是不能进去的。进去也是没什么用的 不用纠结于此。
yuduoling
第5楼2011/07/03
是不是字体的问题啊
jack510070
第6楼2011/07/05
进去后是选择仪器型号的界面,供厂家使用。呵呵,我见过。
allab
第7楼2011/07/05
那个问号是可执行文件?就是说明书单独可执行阅读的?是吧,如果是就好办了,你看看这个文件的属性,用专用编辑器打开,看看编码 ,是不是有字符错误;往瑞利在要一份文件啊,他要是敢不给你就在这里发帖求一下吧也许某杀毒软或病毒摸过这个文件,已经损坏了呢,嘿嘿
第8楼2011/07/07
这个问号不是可执行文件,而是早期的Windows帮助文件,从旁边的小字可以看得出来.从文件的内容上看,这应该是一个还没有开始编写的帮助文件,估计开发者使用的工具带有自动生成帮助文件的功能,而在打包软件时不小心把不准备编写的帮助文件也打包进来了。
