AK-47(冲) 2011/07/04
1. DRAGONMED [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]是一种为既准确又精确地采样和分液而设计的 多用途[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]。手动系列所有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]的操作都基于空气置换的原理,并使用 一次性吸液嘴。 量程范围从0.1l 到5ml。 1.1 定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 表一定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 货号产品型号标称容量吸液嘴 722001 DGYF-5 5 μl 10,300 μl 722004 DGYF-10 10 μl 10,300 μl 722010 DGYF-20 20 μl 300 μl 722015 DGYF-25 25μl 300μl 722020 DGYF-50 50 μl 300 μl 722025 DGYF-100 100 μl 300 μl 722030 DGYF-200 200 μl 300 μl 722035 DGYF-250 250 μl 1000 μl 722040 DGYF-500 500 μl 1000 μl 722045 DGYF-1000 1000μl 1000 μl 722050 DGYF-2000 2000μl 5000 μl 722055 DGYF-5000 5000μl 5000 μl 1.2 可调[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 表二单道可调[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 货号产品型号标称容量步进量吸液嘴 720005 DGYD0.1~2.5 0.1-2.5 μl 0.05 μl 10 μl 720000 DGYD0.5~10 0.5-10 μl 0.1 μl 300 μl 720080 DGYD2~20 2-20 μl 0.5 μl 300 μl 720050 DGYD5~50 5-50μl 0.5μl 300μl 720020 DGYD10~100 10-100 μl 1 μl 300 μl 720070 DGYD20~200 20-200 μl 1 μl 300 μl 720030 DGYD50~200 50-200 μl 1 μl 300 μl 720060 DGYD100~1000 100-1000 μl 5 μl 1000 μl 720040 DGYD200~1000 200-1000 μl 5 μl 1000 μl 720110 DGYD1000~5000 1-5 ml 50 μl 5 ml 表三多道可调[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 货号产品型号标称容量步进量吸液嘴 720120 DGYM4-50 4-道5-50μl 0.5 μl 0.5μl 720130 DGYM4-250 4-道50-250μl 50 μl 5μl 720210 DGYM8-10 8-道0.5-10 μl 0.1 μl 10μl 720220 DGYM8-50 8-道5-50 μl 0.5 μl 300μl 720230 DGYM8-250 8-道50-250μl 50μl 5μl 720240 DGYM8-300 8-道50-300 μl 5 μl 300μl 720310 DGYM12-10 12-道0.5-10 μl 0.1 μl 10μl 720320 DGYM12-50 12-道5-50 μl 0.5 μl 300μl 720330 DGYM12-250 8-道50-250μl 50 μl 5μl 720340 DGYM12-300 12-道50-300 μl 5 μl 300μl 1.3 符合标准 所有DRAGONMED [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]都依照Q/TFBM02-2002、DIN 12650 标准进 行了质量检测,根据Q/TFBM02-2002、DIN12650 的要求,质量控制包括使用制 造商的原配吸液嘴及蒸馏水在22C 对每支[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]进行重力测试。 1.4 DRAGONMED 吸液嘴 覆盖所有量程的各类DRAGONMED 吸液嘴, 可与DRAGONMED 系列[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]配套使用。这些可 分离的一次性吸液嘴由天然聚丙烯制成,有带滤芯 或不带滤芯两种。带滤芯吸液嘴为盒装,已消毒; 不带滤芯吸液嘴为散装或盒装,可高温高压消毒 (121C,0.11MPa) 注意:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]未装吸液嘴,切莫移液! 2.包装 DRAGONMED [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]包装中包括以下物项: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 校准/拆卸工具 硅油 使用说明 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]悬架 吸液嘴 标识标签 彩色标记帽(固定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]除外) 滤芯(>10l [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]) 性能证书(根据Q/TFBM02-2002、DIN E-12650-7) 3.安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]架钩 为使用方便和安全,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 不用时要垂直悬挂在架钩上。安 装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]架钩,请按照以下规 程: 1. 用酒精清洁搁板表面 2. 剥除粘胶上的保护纸 3. 沿搁板边缘按压架钩 4. 将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]放在架钩上 (图2A,图2B) 注意:另有符合人机工效学的旋转 型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]支架供选,可放置5 支移 液器。(图3) 4. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]材质 见右图 5. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]操作 5.1 设置量程 手柄的显示窗清楚地显示[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]所移液量。移液量通 过顺时针或逆时针旋转操作按钮来设置(可调[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url])(图 4)。在设置量程时,请注意 旋转到所需量程 数字清清楚楚在显示窗中 所设量程在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]量程范围内 不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液 器。 5.2 密封和推出吸液嘴 推荐将DRAGONMED 吸液嘴与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]配套使用。在 装吸液嘴前要保证吸液嘴连件的清洁。将吸液嘴紧紧按在 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]吸液嘴连件上,确保密封完好,其标志是在吸液嘴 与黑色吸液嘴连件形成清晰的密封圈。(图5) 每支[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]都有吸液嘴推出器,以消除污染带来的安全威 胁。要用力向下按动推出器方能推出吸液嘴(图6)。注意将吸液嘴丢弃到合适 的废物缸中。 5.3 防护滤芯 DRAGONMED 单道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url](>10l)的新型吸液嘴 连件可选配置换型滤芯。滤芯能够防止液体或气溶胶进 入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]。有两种滤芯供选:标准型和加强型(参考表 1.1 中的目录号)。加强型滤芯能彻底隔绝液体和气溶胶。 而且滤芯并不影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]校准。(图7) 6. 移液技术 注意[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]、吸液嘴和液体在同一温度 注意吸液嘴紧套在连件上 吸液时[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]保持竖直,吸液嘴没入液面下仅数毫米 吸液前预洗吸液嘴,即吸放5 次液体。这在转移粘稠或密度与水不同的液体 时尤其重要 始终用拇指控制按钮运动,以保证连贯一致 6.1 前进移液 该技术使用吹出功能,保证液体完全转移。 1. 按下按钮到第一停点(图9B) 2. 将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮回原点(图9A)。仔细提上吸液 嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体 3. 轻按按钮至第一停点,液体即被排出(图9B)。稍停片刻继续按按钮至第二 停点(即吹出)(图9C),这一步骤将排空吸液嘴,保证液体准确转移 4. 松开按钮,回到原点(图9A)。如需要,更换吸液嘴,继续移液 6.2 反向移液 使用该技术将吸入多于设置量程的液体,而移液不用吹出功能,这样多余液 体仍留在吸液嘴中。在转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量液体 时建议使用该技术。 1. 按下按钮至第二停点(图9C),将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮 回原点(图9A) 2. 仔细提上吸液嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体 3. 轻按按钮至第一停点(图9B),排出设置的量程,继续按住按钮,液体将留 在吸液嘴中而不被转移 4. 多余液体随吸液嘴丢弃或返回原来容器 7. 储放 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]如不使用,建议将它竖直挂在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]架上。见第3 章,安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]架钩。 8. 性能测试及重新校准 每支[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]出厂前都经过了测试,出具有检测证书。 注意:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]性能仅在与DRAGONMED 吸液嘴配套使用时得以保证。 8.1 性能测试(检查校准) 称重必须在20-25C 时 避免 1. 设定所需移液量程 2. 仔细装紧吸液嘴 3. 用蒸馏水预洗吸液嘴,吸放5 次 4. 仔细吸液,保持[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]竖直 5. 转移蒸馏水至已称重量的烧杯中,使用十万分之一的天平称重,至少重复5 次并记录每次结果。再根据水的密度(20C:0.9982)计算量程。该方法基 于Q/TFBM02-2002、DIN 12650 6. 用以下公式计算误差值(F): F=准确度+2精确度 将计算得到的F 值与相应的(用户)最大误差对比,如F 值在允许范围内,移 液器可继续使用,否则要检查其准确度和精确度,如有必要,则重新校准。 8.2 重新校准 1. 将校准工具卡在校准调节锁(在按钮下方)的孔中(图 10) 2. 逆时针旋转以减小液量或顺时针旋转以增大液量 3. 重复性能测试步骤以检查校准情况,直至得到准确结果 9. 维修保养 为使您使用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]始终保证最佳结果,就要每天检查[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]是否清洁,尤其要 注意吸液嘴连件部分。 DRAGONMED [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]的设计保证了其在实验室内维修保养也非常简单。当 然,DRAGONMED 公司也提供完整的维修和重新校准服务,并提供维修报告和 校准证书。请将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]送至当地代表处进行维修、测试性能或重新校准。在返回 维修前请确保[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]已经消毒。并请告知我们的维修人员该[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]曾接触过的任 何有毒物。 注意:定期(如每3 个月)检查[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]性能;实验室内保养或维修后也必须进行 性能测试 9.1 清洁并消毒[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 要清洁并消毒[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url],只需在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]表面喷上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]专用消毒剂或酒精,再用软 布擦干。建议定期清洁并消毒[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]吸液嘴连件。 9.2 实验室内保养 1. 吸液嘴推出器向下推到底; 2. 将拆卸工具销插在吸液嘴推出杆和推出轴中间部分,拨开锁定装置(图11) 3. 仔细松开吸液嘴推出器,取下吸液嘴推出轴; 4. 将拆卸工具的扳手端卡在吸液嘴连件上,逆时针旋转。切莫使用其他工具(图 12)。5ml 吸液嘴连件不需工具,直接逆时针旋下即可(图13); 5. 取下吸液嘴连件、活塞、弹簧,如有滤芯也取下; 6. 将吸液嘴连件、吸液嘴推出器、吸液嘴推出轴、活塞、O-形环及弹簧放在盛 有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]消毒剂的烧杯中,至少放置30 分钟以保证彻底消毒; 7. 取出上述零件并用蒸馏水冲洗,热空气下干燥1 小时以上 消毒剂也可以为酒精,用酒精和一块无纤维布擦拭活塞、O-形环和吸液嘴连 件; DGYD-1.1~2.5、DGYD-0.5-10、DGYF-5、和DGYF-10 这些 10l 的移液 器中,O-形环无法取下保养 8. 装上吸液嘴连件前建议用配送的硅油润滑活塞及O-形环 注意:过多使用硅油会造成活塞堵塞 9. 重组装好后多次按动按钮,确保硅油润滑均匀; 10. 校准[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url] 10.问题解答 问题可能原因解决方法 吸液嘴内 有残液 吸液嘴不适配 吸液嘴塑料湿润性不均一 吸液嘴未装好 使用DRAGONMED 原配 吸液嘴 重装新吸液嘴 装紧吸液嘴 漏液 或移液量 太少 吸液嘴不适配 吸液嘴和连件间有异物 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]被污染 使用DRAGONMED 原配 吸液嘴 清洁连件,重装新吸液嘴 清洁并润滑O-形环和活塞 清洁吸液嘴连件 漏液 或移液量 太少 活塞或O-形环上硅油不够 O-形环与活塞未扣好或O-形环 损坏 操作不当 需要校准或所移液体密度与水 差异大 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]被损坏 涂上硅油 更换O-形环 认真按指导操作 根据指导重新校准 送修 按钮卡住 或运动不畅 活塞被污染 有气溶胶渗透 清洁并润滑O-形环和活塞 清洁吸液嘴连件 清洁并润滑O-形环和活塞 清洁吸液嘴连件 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]锁住 吸液量太少 液体渗入吸液嘴连件并干燥清洁并润滑O-形环和活塞 吸液嘴推出 器卡住 或运动不畅 吸液嘴连件和/或吸液嘴推出 轴被污染清洁吸液嘴连件和推出轴 11.保修信息 DRAGONMED [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]质保一年。在此期间,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]如出现问题,请立 即与当地代理商联系。对于正常磨损或不按照本手册指导误操作造成的损坏,不 在保修范围内。 每支[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]手动移液器[/color][/url]在出厂前都经过了测试,工厂的质保程序能确保您所购移液 器能即时使用。
AK-47(冲)
第1楼2011/07/04
1.
DRAGONMED 手动移液器是一种为既准确又精确地采样和分液而设计的
多用途手动移液器。手动系列所有移液器的操作都基于空气置换的原理,并使用
一次性吸液嘴。
量程范围从0.1l 到5ml。
1.1 定量移液器
表一定量移液器
货号产品型号标称容量吸液嘴
1.2 可调移液器
表二单道可调移液器
货号产品型号标称容量步进量吸液嘴
表三多道可调移液器
货号产品型号标称容量步进量吸液嘴
1.3 符合标准
所有DRAGONMED 手动移液器都依照Q/TFBM02-2002、DIN 12650 标准进
造商的原配吸液嘴及蒸馏水在22C 对每支移液器进行重力测试。
1.4 DRAGONMED 吸液嘴
可与DRAGONMED 系列移液器配套使用。这些可
(121C,0.11MPa)
注意:移液器未装吸液嘴,切莫移液!
2.包装
DRAGONMED 手动移液器包装中包括以下物项:
移液器
校准/拆卸工具
硅油
使用说明
移液器悬架
吸液嘴
标识标签
彩色标记帽(固定移液器除外)
滤芯(>10l 移液器)
3.安装移液器架钩
为使用方便和安全,移液器
不用时要垂直悬挂在架钩上。安
装移液器架钩,请按照以下规
程:
1. 用酒精清洁搁板表面
2. 剥除粘胶上的保护纸
3. 沿搁板边缘按压架钩
4. 将移液器放在架钩上
(图2A,图2B)
注意:另有符合人机工效学的旋转
型移液器支架供选,可放置5 支移
液器。(图3)
4. 移液器材质
见右图
5. 移液器操作
5.1 设置量程
手柄的显示窗清楚地显示移液器所移液量。移液量通
过顺时针或逆时针旋转操作按钮来设置(可调移液器)(图
4)。在设置量程时,请注意
旋转到所需量程
数字清清楚楚在显示窗中
所设量程在移液器量程范围内
器。
5.2 密封和推出吸液嘴
推荐将DRAGONMED 吸液嘴与移液器配套使用。在
移液器吸液嘴连件上,确保密封完好,其标志是在吸液嘴
每支移液器都有吸液嘴推出器,以消除污染带来的安全威
的废物缸中。
5.3 防护滤芯
DRAGONMED 单道移液器(>10l)的新型吸液嘴
入移液器。有两种滤芯供选:标准型和加强型(参考表
而且滤芯并不影响移液器校准。(图7)
6. 移液技术
注意移液器、吸液嘴和液体在同一温度
注意吸液嘴紧套在连件上
吸液时移液器保持竖直,吸液嘴没入液面下仅数毫米
时尤其重要
始终用拇指控制按钮运动,以保证连贯一致
6.1 前进移液
该技术使用吹出功能,保证液体完全转移。
1. 按下按钮到第一停点(图9B)
嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体
6.2 反向移液
时建议使用该技术。
回原点(图9A)
在吸液嘴中而不被转移
7. 储放
移液器如不使用,建议将它竖直挂在移液器架上。见第3 章,安装移液器架钩。
8. 性能测试及重新校准
每支移液器出厂前都经过了测试,出具有检测证书。
注意:移液器性能仅在与DRAGONMED 吸液嘴配套使用时得以保证。
8.1 性能测试(检查校准)
称重必须在20-25C 时
避免
1. 设定所需移液量程
2. 仔细装紧吸液嘴
3. 用蒸馏水预洗吸液嘴,吸放5 次
4. 仔细吸液,保持移液器竖直
6. 用以下公式计算误差值(F):
F=准确度+2精确度
8.2 重新校准
10)
9. 维修保养
为使您使用的移液器始终保证最佳结果,就要每天检查移液器是否清洁,尤其要
注意吸液嘴连件部分。
DRAGONMED 手动移液器的设计保证了其在实验室内维修保养也非常简单。当
校准证书。请将移液器送至当地代表处进行维修、测试性能或重新校准。在返回
维修前请确保移液器已经消毒。并请告知我们的维修人员该移液器曾接触过的任
何有毒物。
注意:定期(如每3 个月)检查移液器性能;实验室内保养或维修后也必须进行
性能测试
9.1 清洁并消毒移液器
要清洁并消毒移液器,只需在移液器表面喷上移液器专用消毒剂或酒精,再用软
布擦干。建议定期清洁并消毒移液器吸液嘴连件。
9.2 实验室内保养
1. 吸液嘴推出器向下推到底;
有移液器消毒剂的烧杯中,至少放置30 分钟以保证彻底消毒;
件;
器中,O-形环无法取下保养
注意:过多使用硅油会造成活塞堵塞
10. 校准移液器
10.问题解答
问题可能原因解决方法
吸液嘴内
有残液
吸液嘴不适配
吸液嘴塑料湿润性不均一
吸液嘴未装好
使用DRAGONMED 原配
吸液嘴
重装新吸液嘴
装紧吸液嘴
漏液
或移液量
太少
吸液嘴不适配
吸液嘴和连件间有异物
移液器被污染
使用DRAGONMED 原配
吸液嘴
清洁连件,重装新吸液嘴
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
漏液
或移液量
太少
活塞或O-形环上硅油不够
O-形环与活塞未扣好或O-形环
损坏
操作不当
需要校准或所移液体密度与水
差异大
移液器被损坏
涂上硅油
更换O-形环
认真按指导操作
根据指导重新校准
送修
按钮卡住
或运动不畅
活塞被污染
有气溶胶渗透
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
移液器锁住
吸液量太少
吸液嘴推出
器卡住
或运动不畅
吸液嘴连件和/或吸液嘴推出
轴被污染清洁吸液嘴连件和推出轴
11.保修信息
DRAGONMED 手动移液器质保一年。在此期间,移液器如出现问题,请立
在保修范围内。
每支手动移液器在出厂前都经过了测试,工厂的质保程序能确保您所购移液
器能即时使用。
