常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2013/01/04
温湿度不正常会影响仪器的稳定性,温度过高电子元件会发生漂移,湿度过高会发生漏电。
ldgfive
第2楼2013/01/04
湿度过大,会对仪器中的电器件产生影响
面对面想你
第3楼2013/01/04
到底多大有影响,估计没有人做过。
sunwenxiao
第4楼2013/01/04
一般说温度的影响不太大,因为目前的电子元件都还比较耐常温范围内的温度变化,湿度的影响比较大,且很可能是破坏性的,因为目前的印刷电路板集成度非常高,湿度大能导致电子元件吸附的尘埃导电引起电子元件短路而烧毁。
qianguiyun1
第5楼2013/01/04
对于精密仪器温度还是有影响的,比如XRF要求温度变化每小时不大于2°C。
影子
第6楼2013/01/04
这个是在湿度非常高而且长期处于这种较高状态才会发生吧?
第7楼2013/01/05
温度最高不超过40度,相对湿度不超过75%,这是民用品的基本要求,军级品除外。
chrisneil
第8楼2013/01/05
电子产品的可靠性检测这边没人做吗?
第9楼2013/01/05
电子产品五花八门,你指的是哪些电子产品?
透明
第10楼2013/01/05
温湿度对天平之类的影响还是比较大的
