常用设备综合讨论
ghcily
第1楼2011/07/04
一般都是高温比较准确的,室温误差大一些很正常
hehestarblue
第2楼2011/07/04
但是室温测出来是负数,是不是也不太正常啊,差个十度左右也就忍了
Fe
第3楼2011/07/15
可能你的热电偶应该坏了不能用拉
It`s me
第4楼2011/07/17
坏了吧,换一个热电偶试试看。
去年冬天
第5楼2011/07/18
应该是坏了或者有什么干扰。
Sh600160
第6楼2014/07/19
估计是热电偶的正负极接反了
wccd1
第7楼2014/07/24
W-Re型热电偶在室温显示负温度是正常现象,因为钨铼热电偶300度以下本身就不标定,K型热电偶应能正常显示室温。
面对面想你
第8楼2014/07/24
用多久了,给厂家反馈了么。。。
人来人往
第9楼2014/07/24
反接或接触不良
