气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/04
现在的EM电压是多少啊?你这个问题是做GC-MS都会遇到!峰宽增大,基线漂移的原因也好多,例如:漏气,离子源脏,柱子脏等。后面的基线飘属正常,因为你温度在升高啊,流失就会增大啊
zhangxuxia1994
第2楼2011/07/04
谢谢!原来的电压是1129,现在升到1576了,且峰的形状像城墙,我做的是农残检测,时间窗口是30分钟,可在14分钟时基线直线漂高,且没了峰
第3楼2011/07/04
问过工程师了,说的和你的基本一样,要对色谱柱老化,维护进样口等,现正在处理,等待结果...
第4楼2011/07/04
SCAN的基线有多高?
yiqi140501
第5楼2011/07/04
那 如果推斥极的电压变化也很大的话,EM电压突然增加这么多 应该是离子源脏了,需要清洗一下! 但是如果说峰行变宽的话且基线漂移,这应该是GC的问题,当然离子源脏了也可能引起基线漂移,峰变宽应该是柱子脏了,或者是进样口比较脏,衬管比较脏!漂移可能是柱子流失造成的,必要的话可以老化一下柱子!
learner1999
第6楼2011/07/05
调谐也不经过柱子啊,调谐结果也说明不了是柱子的问题吧
jiangwibo
第7楼2011/07/06
楼主的仪器是什么时候买的呀?EM电压挺低的
第8楼2011/07/07
去年五月份
