电化学综合讨论
附件:
dongrui8000
第1楼2011/07/05
你用的什么电极?DG113? 一般可以通过滴定曲线就可以看出滴定过程,凡是有曲线变化的地方 都有反应物质的改变。你发的是一阶导数曲线?
yuduoling
第2楼2011/07/05
是不是就是快到滴定终点了产生的突变?
benny8254
第3楼2011/07/10
没有遇见过这种现象,是不是有杂质干扰?
第4楼2011/07/11
楼主的现象是偶然产生的,还是测试好多样品都是?
pj721911
第5楼2011/08/28
這應該是樣品添加時突然產生電突類似酸鹼中和多重中和圖
第6楼2011/08/28
楼主你发的是电位和时间的图,突跃前后电位是有变化的,你能否把体积电位曲线发上来。再帮你分辨下。
