电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/07/10
这个可能与电极信号不稳定有关
第2楼2011/07/10
如果空白消耗值小,可以把增量设小一点,平衡时间长一点试一试
benny8254
第3楼2011/07/10
选择增量和定时这种搭配怎么确定所设置的参数是最佳的?
第4楼2011/07/11
有没有人使用过梅特勒的电位滴定仪,大家共同探讨下?
第5楼2011/07/11
我在使用,O(∩_∩)O哈哈~
第6楼2011/07/11
增量越大,滴定越粗糙,误差越大,平衡时间要看电极响应速度、体系均匀程度、样品反应速度,一般来说用于滴定的反应速度比较快,所以主要考虑电极响应速度 和体系均匀程度,应该可以根据测定结果精密和准确度来确定参数是否最佳。个人观点,仅供参考!
第7楼2011/07/12
跟电位变化量有没有关系?动态可以看电位变化量
dongrui8000
第8楼2011/07/22
跟 电位变化量 也是非常有关系的,电位的变化量与dE的设置有关我使用的是梅特勒DL58电位滴定仪 研究很长一段时间了 希望共同探讨
第9楼2011/07/23
增量也可以啊,只是不会根据电位变化量调整加液体积
第10楼2011/08/02
只有反复尝试,明确各参数在滴定过程中的作用 来修改
