原子荧光光谱(AFS)
zjzszy
第1楼2006/02/14
在用,就是称样量太少。因为HG、AS的浓度较低,最好能称的量大点。真是矛盾啊!
东北虎
第2楼2006/02/14
只好找一个最佳条件啊
asheng
第3楼2006/02/14
我觉的有机有机物,用消解罐消解不完全或完全不能分解。
creek
第4楼2006/02/14
是消解不完全,溶液里许多C,过滤了还老堵雾化器
liu802
第5楼2006/02/14
我也有用微波消解,消化还是比较完全,如果不完全要适当改变消解用的酸,在微波消解仪的说明书上有各类物质消解的条件,可以参考.我们是做重金属检测,有此同感,消解的量太小,样品浓度超出仪器检出限,没法检测,确实有些头痛.
西藏精灵
第6楼2006/02/14
有同感!一般的还行,但AS、HG、SB由于称样量少,结果不理想。
aoc99
第7楼2006/02/17
压力罐回收率可以,但是称样重量和消解程度始终很难办理。不过,做农产品,如菜,畜产品,压力罐是一个不错的选择。称样重量可以这样解决:最终定容时候把几个罐体内溶液合并成一个,呵呵。
第8楼2006/02/17
我现在也准备把几个消化罐合在一起试试看。在做汞的时候我用了湿法试过,电热板150度情况下,HG没有损失。这样就可以称大量的了
80966599
第9楼2006/03/03
我是做植物提取物中的重金属的,用消解的方法处理样品测砷和汞,用的是硝酸和双氧水,结果还是消解得比较完全的。
第10楼2006/03/03
大概要多少量?比如0.2g茶叶,硝酸和双氧水各加多少?同时加进去还是分步骤加
