AFS-8520
  • Insm_b6dd913f
    2024/01/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 想问一下各位大神,就是仪器可以选定样品扣除样品空白,但是只能扣其中一个,扣不了两个空白的平均值,所以一直是手动用样品的浓度?样品空白的浓度进行计算!但是今天发现如果按仪器上样品的荧光强度?样品空白的荧光强度,再代入曲线算出来的浓度值和之前算的浓度?样品浓度差距很大,所以想请教一下,如果不能用仪器扣样品空白,都是怎么进行结果计算的,谢谢!
  • ztyzb
    第1楼2024/01/10
    楼主,仪器自动计算和手动计算浓度有差别是正常的,高概率是因为我们看到的仪器显示值并不是参与计算全部位数。但一般都是微小的差别,像您说的这种差别很大的不应该,您看下是不是公式勾选错误或者数量级看错了导致的。
    个人建议如果设备可以自动计算的话没必要进行手动计算,在保证公式正确前提下直接使用最终结果即可,分析标准中未明确要求空白取平均的话扣除一个也可以。
