日用化工用的香精怎么进行气相色谱分析?
气相色谱(GC)
  • 求各位高手:比如肥皂中添加的香精怎么做气相色谱分析?我们的机器型号是岛津GC-2014C,检测器是FID的。如果进行香精的气相色谱分析需要什么极性的色谱柱?分析选用恒温还是程序升温?如果是程序升温,怎么设置?另外,香精的预处理怎么操作?请有方法的告知详细的方法,谢谢!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:鼓励求助
  • 阿宝
    第1楼2011/07/12
    版面的jimzhu专家好像是做香味分析的,可以咨询一下他
  • descender
    第2楼2011/07/12
    不知道顶空合不合适
  • symmacros
    第3楼2011/07/12
    先简单回复一下。如果单GC-FID可能困难较多,因为定性比较困难,至少需双柱来定性。最好有GCMS,容易定性。
    柱子选用极性和非极性柱子,各有优点,最好两种都有,使许多香气物质能分开。
    肥皂中添加的香精由于其基质,无法直接进样,需下来方法处理:
    1 顶空(静态和动态)
    2 顶空SPME
    3 同时蒸馏萃取
    4 液液提取
    5 SPE等
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 雨木霖
    第4楼2011/07/13
    jimzhu
    不愧是做香料分析的专家啊。。。
  • wyc091203
    第5楼2011/07/13
    专家你好!谢谢你的帮助。之前可能表达的不是很清楚。我们要色谱分析香精的目的就是检测原料前后的一致性,也不是为了定性。香精是我们产品中的一种原料,我们只是想通过色谱分析来查看几个批次香精的谱图是否一致。所以,能否告知香精的GC分析所采用的毛细管柱的型号,检测器的种类,和机器设置的条件和操作的具体步骤等等。以及香精是否需要预处理?非常感谢!
  • 雨木霖
    第6楼2011/07/13
    哦,那就容易了。
    FID检测器,质量好点的极性/非极性双色谱柱,
    最简单的自动顶空进样器,
    就差不多了。
    的确这种配置,定性不太容易,但是看下重复性还是没问题的
  • symmacros
    第7楼2011/07/13
    这个相对比较容易,把(日化)香精直接进样或用溶剂稀释进样,一般不需要前处理。建议使用Innowax极性柱子(30m-60m, 0.25mm, 0.25μm)或DB-5非极性柱子(最好50m或以上,30m有时候分不开)。这两种柱子的优缺点是, 极性柱子的分离效果一般优于非极性柱子,特别是沸点较低的物质,但使用温度低,高沸点和定香物质出峰晚,用的时间长,非极性柱子是分析时间短,特别是高沸点物质分离快,但有的极性或低沸点物质的分离可能较差点。作为一般对比,两种柱子皆可。一般柱温从60-100度开始,5度/min升温到240度(极性柱)或280度(非极性柱),汽化温度:250-270度, 检查FID温度: 270-280度。
    wyc091203(wyc091203) 发表:专家你好!谢谢你的帮助。之前可能表达的不是很清楚。我们要色谱分析香精的目的就是检测原料前后的一致性,也不是为了定性。香精是我们产品中的一种原料,我们只是想通过色谱分析来查看几个批次香精的谱图是否一致。所以,能否告知香精的GC分析所采用的毛细管柱的型号,检测器的种类,和机器设置的条件和操作的具体步骤等等。以及香精是否需要预处理?非常感谢!
  • 家有田
    第8楼2011/07/13
    楼主,我给你一篇文献,是做香精类物质分析的,样品肯定需要前处理。但这篇文献中主要讲的就是怎么避免前处理然后进GC或者GCMS分析!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:好资料
  • 星际小王子
    第9楼2011/07/13
    呵呵 去过一些做香精的客户,有些客户会安装有一个叫闻味系统,一个峰出来后,可以通过这个设备来闻味道,然后可以通过语音来标定该组分,很有意思~~呵呵,原理其实在柱子后面有个分流装置,分别分流到FID检测器和闻味系统中。
  • 雨木霖
    第10楼2011/07/13
    闻味道。。。这么有趣。。。
    不过很多时候,毛细柱里的样品量怕是很少的,有时候会少到人闻不出来吧
