FPD检测器的基线值正常是多少?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A FPD检测器的基线值正常是多少?(点火稳定之后)
  • 雨木霖
    第1楼2011/07/13
    应该不是太高才是正常,
  • frysun
    第2楼2011/07/13
    现在output是120左右,会不会太高呢?
    frysun(frysun) 发表:安捷伦7890A FPD检测器的基线值正常是多少?(点火稳定之后)
  • zhangqixy
    第3楼2011/07/13
    楼上的基线有点高,我的新仪器开机在20左右
  • yezidodoo
    第4楼2011/07/13
    安捷伦7890A FPD检测器的基线值正常是在20以下为最好,太高了仪器就容易出问题了。
  • degovii
    第6楼2011/07/18
    是吗,我们是60左右诶,跟空气、氢气的流量有关吧?
  • julius777
    第7楼2011/07/18
    6890 一直在20以下。。。空气、氢气在FID上又不会有信号。应该关系不大吧?
  • frysun
    第8楼2011/07/18
    是FPD检测器啊。
    julius777(julius777) 发表:6890 一直在20以下。。。空气、氢气在FID上又不会有信号。应该关系不大吧?
  • xh_nf
    第9楼2011/07/19
    FPD基线超过100就不大好用了,超过150就很麻烦。一般情况是检测器部分脏了,比如透镜部分,有时略微漏气基线也高。
    关机,拧下检测器上部金属管,用洗耳球吹一下。如果依然基线高,大约需要换一下点火线圈部分的硅胶圈,以及检测器底部的白色硅胶圈,既然检测器拆开了,就用丙酮把检测器透镜清洗一下了。
    FPD检测器很皮实,唯一的不足就是容易脏和漏气。
  • frysun
    第10楼2011/07/19
    好的,谢谢,我们现在的基线大概是140左右,工程师说没问题哦
    xh_nf(xh_nf) 发表:FPD基线超过100就不大好用了,超过150就很麻烦。一般情况是检测器部分脏了,比如透镜部分,有时略微漏气基线也高。
