FID检测器出现水峰,求大家帮忙。万分感谢
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我的实验采用的“顶空固相微萃取”检测水中的甲醇,采用的是填充柱,FID检测器。可是试验中总是出现水峰,下图中,第一个图中第一个是由水导致的峰,第二个是甲醇的峰。第二个图是用固相微萃取只萃取水的峰。FID应该对水没有峰的,怎么会产生那么大的峰,求大家帮忙,万分感谢。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:有趣的话题
  • lijin79833313
    第1楼2011/07/12
    水不会出峰的,看看是不是水里的其他溶剂,换水试试
  • nanogold
    第2楼2011/07/12
    我尝试了用二次蒸馏水,和哇哈哈矿泉水,可都还有峰。
    lijin79833313(lijin79833313) 发表:水不会出峰的,看看是不是水里的其他溶剂,换水试试
  • 雨木霖
    第3楼2011/07/12
    真奇怪了耶。。。
    FID居然还会出现这样的峰。。。
  • yuduoling
    第4楼2011/07/12
    水应该不会出峰的啊,真是奇怪了?
  • 阿宝
    第5楼2011/07/12
    是不是水里面有什么有机杂质?水在fid上市不响应的啊
  • yzguo
    第7楼2011/07/13
    有可能是其它物质峰比如卤代烃类。
  • zihan_love
    第8楼2011/07/13
    最好使用一级水,还有以前有做过这个项目吗?进其他的样品看看。
  • descender
    第9楼2011/07/13
    厉害呀
    回头我在FID上打一针水看看
  • qq61058
    第10楼2011/07/13
    不进针走一次,看是不是色谱柱或者进样口污染的问题,如果木有问题就换一级水,肯定不是水。
