这么说在线仪器应该比实验室的普通仪器要求更高,价格更贵吗?
xydell(xydell) 发表:在线质谱和普通的实验室质谱是有很大区别的,是因为两者的应用目的完全不同。在线质谱是安装于现场,对生产流程或环境中的气体进行定性定量分析的,更注重现场应用的要求,最关注的是实时监测中的组分含量变化,因此要求响应速度快,自动化程度高,一般气体直接进样,可以同时监测数十组信号。由于主要用来分析气体,所以质量范围不会很宽,最多到300amu,但更重视精度和长期的稳定性。一般实验室质谱前面都会接色谱,先经过色谱的分离再由质谱检测,主要是做样品中组分定性和定量的,一次进样分析一个样品,分析速度远没有在线质谱快。
