液相色谱基线问题
  • 本人最近在206nm下分析物质,采用的洗脱剂是乙腈和水,
    梯度为0min:5%乙腈 95%水
    7min:10%乙腈 90%水
    17min:20%乙腈 80%水
    但是最近换了一个冲洗阀之后,走样的基线会往下掉,不走梯度是不会掉。
  • 依旧
    第1楼2011/07/18
    一般梯度程序开启后基线都会偏移的,你这个应该是正常现象,可以做基线扣除
  • devileo
    第2楼2011/07/18
    但是我以前做是没有出现漂移的
    依旧(17284539) 发表:一般梯度程序开启后基线都会偏移的,你这个应该是正常现象,可以做基线扣除
  • devileo
    第3楼2011/07/18
    但是我以前做是没有出现漂移的
  • zhetengwang
    第4楼2011/07/18
    没有漂移是不可能的。只是漂移的大小程度不同而已。
    不过,这次你的确实漂得有蛮大。
    理论上说,乙腈在206nm的吸收比水大.即使漂的话,应该往上漂.
     可能是你的水不纯.换一下水试试.
      另外,考察一下别的波长下是不是影响这么大?比如,换254nm.
    devileo(devileo) 发表:但是我以前做是没有出现漂移的
  • enternet
    第5楼2011/07/19
    清洗一下装水的瓶子,比较脏了,有背景干扰,一般走梯度只是向上走。
  • devileo
    第6楼2011/07/20
    我也觉得是哪个东西脏了,以前漂移基本看不见。。
    我分析的物质在其他波段吸收很小
    zhetengwang(zhetengwang) 发表: 没有漂移是不可能的。只是漂移的大小程度不同而已。
    不过,这次你的确实漂得有蛮大。
     可能是你的水不纯.换一下水试试.
  • devileo
    第7楼2011/07/20
    有可能是被污染了的缘故,水是别人配的
    enternet(enternet) 发表:清洗一下装水的瓶子,比较脏了,有背景干扰,一般走梯度只是向上走。
  • devileo
    第8楼2011/07/20
    有可能是被污染了的缘故,水是别人配的
