气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2011/07/18
抽气半小时后检漏,如果不漏且打开了分子涡轮泵1小时后,但还是真空不好,就是泵的性能不好。
回头无涯
第2楼2011/07/18
非常感谢您的解答,是不是我在红色的地方手动抽半小时,看低压真空度是否达到小于3+E002Pa,而不用auto startup这个键!谢谢!
雾非雾
第3楼2011/07/18
这个3+E002Pa是满足什么的最低条件?
第4楼2011/07/18
三、启动真空泵方法1、单击左侧vacuum control图标,出现真空系统屏幕,再点击Advanced>>后,出现完整显示内容。2、在Vent valve的灯呈绿色(即关闭)的前提下,启动机械泵(Rotary Pump)。3、低压真空度小于3+E002Pa时,单击Auto startup,自动启动真空控制。4、启动完成后,抽真空30分钟后,可进行调谐。
symmacros
第5楼2011/07/18
请问在如果不用直接进样杆时,真空多少?
第6楼2011/07/18
哈哈,还真不好意思!这机器有几年没用了!不用直接进样杆时,真空多少?我不太清楚!开机后是不是要等到2、在Vent valve的灯呈绿色(即关闭)的前提下,启动机械泵(Rotary Pump)。3、低压真空度小于3+E002Pa时,单击Auto startup,自动启动真空控制。如果直接单击Auto startup,是不是不行!
tsqgc
第7楼2011/07/18
低真空抽不上去,最可能的两个原因,我觉得一个是前级泵的问题,一个是GC部分漏气。前级泵有一定使用寿命,一般不会有什么问题,所以应该先检查漏气与否。不过好像楼主不是这个问题。直接进样器?
descender
第8楼2011/07/18
直接进样杆跟GC没什么关系把接口用死堵堵上都可以做
linkenni
第9楼2011/07/19
机械泵可能会漏气了,把接口拧紧点再去看看!
第10楼2011/07/19
此仪器,基本没用过,放置了几年.
