疯子
第2楼2011/07/19
浊度标准溶液配制方法
浊度计是用来测量水溶液浊度的一种仪器仪表,是食品、石油、化工和环境监测等行业不可或缺的测量设别。浊度计在使用一段时间以后可能会出现较大误差,而需要重新校准和标定。浊度计的校准和标定需要零度水和标准浊度溶液,下面我们就来说说这两种液体的制法。
1、浊度计所需的零度水
浊度计所需的零度水是指没有悬浮物体的零浊度水。浊度计在校准和定标时都离不开零度水,部分浊度计在测量时也需要使用到零度水。零度水一般是将普通的纯净水蒸馏两次而得到的,如果对零度水的要求较高,还可以用0.2μm滤膜过滤。
2、浊度计所需的标准浊度溶液
浊度计所需的标准浊度溶液是指含有固定悬浮颗粒的固定浊度的水溶液,这种标准浊度溶液也是浊度计校准和定标时必备的溶液。标准浊度溶液的制作与零度水相比较为复杂,且需要零度水作为基础材料。
浊度计所用的零度水制作完毕后,以1.000g的硫酸肼加入100mL的零度水溶液,获得标准的硫酸肼溶液,以10.00g的六次甲基四胺加入100mL的零度水溶液,获得标准六甲基四胺溶液。
浊度计所需的标准浊度溶液就是将5.00mL的硫酸肼溶液和5.00mL的六次甲基四胺溶液,装入100mL标准容量瓶中,摇匀并静置到24小时后,再以零度水注满到稀释刻度,混合形成新的溶液,即是标准的浊度溶液。
