ICP-MS
wowosg
第1楼2011/07/19
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/19
这个内标不稳定我也经常会遇到的
百度一下全知道。。
第3楼2011/07/19
这种三通不行的,死体积太大。我们用一种很小的塑料或者是石英内标器,效果不错。但是内标如果跑的太厉害是不是应该看看仪器有没有什么问题?
yuduoling
第4楼2011/07/19
三通应该没有方向
katie
第5楼2011/07/20
把uptake 时间设成60s,runs设为3多用几个内标,只看一个内标变化,造成的因素太多了,你第一个sample是blank(纯水),后面的是啥?unknown sample还是STD sample?
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/07/20
三通是没有方向的,但必须要用无死体积的三通
第7楼2011/07/21
是用标样做的STD sample
popo
第8楼2011/07/24
没错,可以多看看其他的内标变化,说不定是样品中有呢
a_lei82
第9楼2011/07/28
内标飘应该和样品的基体有关系,标准曲线空白用蒸馏水,内标是100%,后面的标准曲线用标样,基体肯定和蒸馏水不一样,内标变化属于正常,但是不应该变化那么大。不知道你的管理样是什么管理样,最后酸度多大。我们也一直这么做的,一般都是内标稍微降一点,随着测定时间会慢慢降低,偶尔遇到过内标升高那么大的,数据没敢用过
第10楼2011/07/31
内标突然增大,数据不敢用,为什么啊
