透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/07/19
请看顶置贴,发图直接用图片编辑器更加方便,也有助于他人回复由于你没有权限,我已经将你的帖子直接编辑,请你直接删除你的文件压缩吧
zhangshoudao
第2楼2011/07/20
谢谢,我已经把附件删除了!
天黑请闭眼
第3楼2011/07/20
楼主还是没看置顶帖,求助时对自己的实验条件和背景知识说的越清晰,越容易解决啊。
社区=冬季=
第4楼2011/07/21
楼主拍的是啥样品,解释下
shuimu
第5楼2011/07/26
看不懂 衍射图像有问题标尺有问题~~~~~~~~
第9楼2011/07/27
我这个是镀层的TEM图,有两种金属组成,铝和锌,是通过电沉积法得到的。做测试之前是将镀层从基底上刮下来的,然后在乙醇中超声30min后,滴到碳网上
