透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2015/03/21
一般来说是漏气了,我们是电镜的几个阀门漏气。
洪星二锅头
第2楼2015/03/23
出口阀门?lz指的是空压机的吗建议lz先确定电镜运行是否和之前一样,然后检查一下ccd和能谱的接口,一般这两个附件用的也是空压机的压力,如果这个两个没有漏气状况的话,就要看看是不是空压机的了
wshsun
第3楼2015/03/23
电镜的阀门之多,不是说找就能找到的,再加上气路管道之长,也不是容易测的,还有CCD,电镜的减震等需要用气的地方,有很多,你的空压机的频率确实是有点频繁,要想测漏还需要一些捡漏的东西。
xuaiqun
第4楼2015/03/23
我们的老机器是2000ex。空压机是个圆筒。三菱的。也出现过类似的现象。拆开后发现是空压机上的一个密封圈老化了。具体的位置我一时想不起来,应该可以找到。找人加工了一个,效果还可以。
zk48
第5楼2015/04/23
出口阀门都关了话就是空压机自己漏了!
进口空压机
第6楼2015/11/20
什么牌子的空压机啊?
danlizhang
第7楼2016/08/08
请问下您最后是怎么排查漏点的啊?我们JEOL2100F最近也是,不到一个小时就漏一次,不知道该如何检漏啊
