AK-47(冲) 2011/07/19
找了一份: 1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现了下列故障代码 “EC1”:CPU损坏 “EC2”:键盘错误 “EC3”:天平存储数据丢失 “EC4”:采样模块没有启动 A/D 原因:自检错误造成天平不能正常工作 解决方法:请将天平送恒平修理 2.故障现象: 天平显示“L” 原因: 1)没有安放秤盘 2)秤盘下面有异物 3)气流罩与秤盘碰在一起 解决方法: 1)将秤盘安置在秤盘座上 2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物 3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置 3.故障现象: 加载天平显示“H” 原因: 1)秤盘上加载物体过重, 超出最近量程 2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。 解决方法: 4.故障现象:开机显“H”或“L”,加载显示无变化 1)用正确的砝码重新进行校准。 2)只在量程范围内称量 原因: 传感器损坏 解决方法: 请送恒平更换传感。 5.故障现象: 天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999 原因: 计件或百分比称重时,样品值过小 解决方法: 1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。 2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。 6.故障现象: 显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化 原因: 曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加 解决方法:重新校准天平。 7.故障现象:按下“开机/关机”键后未出现任何显示 原因: 1)电源没插上 2)电源适配器损坏 解决方法: 1)插上电源 2)更换电源适配器。 8.故障现象: 开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。 原因: 1)秤盘下面或四周有异物, 2)天平四周有强振动、气流 3)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当 解决方法: 1)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物 2)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境 3)重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《MP型系列电子天平使用说明书》 遇上没有列出的故障,或以上方法无法排除的故障,请与恒平联系,或送恒平修理
AK-47(冲)
第2楼2011/07/19
找了一份:
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动 A/D
原因:自检错误造成天平不能正常工作
解决方法:请将天平送恒平修理
2.故障现象: 天平显示“L”
原因:
1)没有安放秤盘
2)秤盘下面有异物
3)气流罩与秤盘碰在一起
解决方法:
1)将秤盘安置在秤盘座上
3.故障现象: 加载天平显示“H”
原因:
1)秤盘上加载物体过重,
超出最近量程
解决方法:
1)用正确的砝码重新进行校准。
2)只在量程范围内称量
原因: 传感器损坏
解决方法: 请送恒平更换传感。
原因: 计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:
原因:
解决方法:重新校准天平。
原因:
1)电源没插上
2)电源适配器损坏
解决方法:
1)插上电源
2)更换电源适配器。
8.故障现象:
原因:
1)秤盘下面或四周有异物,
2)天平四周有强振动、气流
解决方法:
