物性测试综合讨论
wanttofly
第1楼2006/02/20
看过有测定表面酸碱度的电极,但总觉得存在一个问题,就是如何校正,用溶液校正如果自己做相对性还可以,但要作为标准,还有很多问题。而到哪里才能得到已知酸碱度的表面呢?
whylxp
第2楼2006/02/21
其實這方面的電极棒是有﹐但是沒有這方面的檢測標准﹐像我們做測試一般都要按著國家相應標准去檢測的﹐還有你說到的有關電极棒的校正﹐我想這應該不會很難﹐因為如果找到標准﹐上面會指示你怎么去調制校正試液﹐所以現在關鍵是找到這方面相關標准。
第3楼2006/02/21
正因为如此我才觉得不大会有这样的标准,因为作为标准它应该证明它的可靠性,而可靠性不应该是通过试液来证明,而是应该通过测定已知表面酸碱度的标准品来验证。如果生产这类电极的厂商不能提供标准的话,估计是没有了
第4楼2006/02/22
所以我覺得很奇怪﹐為什么那家厂商可以生產出這种電极确不能夠提供相關的使用標准﹐你說他的電极還有存在价值嗎﹐我真搞不懂。
第5楼2006/02/22
毕竟它不需要制样,在某些场合,比如说快速、样品基本组成一致只求相对性的场合如生产中间控制还可以用用,但是还是首先要通过制样来验证该方法的不确定度的
firstain
第6楼2006/05/24
我为此专买了贝克曼库尔特的表面电极肯定是有误差的,但是可以根据相关测纸张的标准校准(Tappi529)
