物性测试综合讨论
oscar_2007
第1楼2024/09/24
1.依据标准GB/T12967.1-2020 《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法》第8部分:橡皮耐磨法中8.5.1将橡皮擦放置在铜套内,伸出铜套的橡皮长度不宜超过1.6mm。如图
JOE HUI
第2楼2024/09/24
在图层耐磨测试中,橡皮伸出铜套的长度不宜超过1.6mm。例如,按照GB/T 12967.1-2020《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法》中8.5.1的规定,将橡皮擦放置在铜套内时,伸出铜套的橡皮长度不宜超过1.6mm,然后将铜套锁紧在测试杆上。需注意,不同标准可能会存在差异,具体操作时还需参考相应的测试标准。
报名即领材料、环境12大解决方案
