立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
不燃性测试炉操作规程
Ins_462755e8
2024/09/23
私聊
物性测试综合讨论
不燃性测试炉操作规程
一、操作规程
、炉温平衡:打开测试软件,进入炉温平衡界面,点击开始。使炉内热电偶测试的炉内温度平均值平衡在
750
℃至少
10min
,其温度漂移在
10min
内不超过
℃,并要求相对平均温度的最大偏差在
10min
内不超过
10
℃,并对温度作连续记录。(仪器自动记录)
、平衡结束后,将称量好的样品装入样品框内,让热电偶分别接触样品表面、中心以及炉内中心也放置一个热电偶。将试样架插入炉内规定位置,启动计时器,测试开始。
3
、记录实验过程中炉内热电偶测量的温度,如要求测量测量试样表面温度和中心温度,对应温度也予以记录。同时通过反光镜观察样品是否燃烧,如燃烧记录续燃时间。
4
、进行
30min
试验:如果炉内温度在
30min
时达到了最终温度平衡,即由热电偶测量的温度在
10min
内漂移不超过
℃,则可停止试验。如果
30min
内未能达到温度平衡,应继续进行试验,同时每隔
5min
检查是否达到最终温度平衡,当炉内温度达到最终温度或试验时间达
60min
时应结束试验。记录试验的持续时间,燃烧从加热炉内取出试样架,试验的结束时间为最后
5min
的结束时刻或
60min
、实验结束后,取出样品架,冷却至室温再进行称量,计算质量损失。清理设备,准备进行下一个试验。
二、注意事项
、检查电源、稳压电源和热电偶接口是否连接正常。
2、
检查炉内是否有堵塞。
3
、检查炉内热电偶是否在适当的位置。
4
、仪器在进行校准时,尽量保持空气流动平稳(流速
2m
s
、样品称量时,精确到
01g
,称量时最好带样品架一起称量。
6
、放入样品及取出样品时,要佩戴防高温手套,以防烫伤。
三、
不燃性测试炉校验方法
、炉壁温度。当炉内温度稳定在规定范围内时,应使用接触式热电偶和温度记录仪在炉
壁三条相互等距的垂直轴线上测量炉壁温度。对于每条轴线,记录其加热炉管高度中心处及该中心上下各
30mm
处三点的壁温。采用合适的带有热电偶和隔热套管的热电偶扫描装置。可方便地完成对上述规定位置的测定过程,应特别注意热电偶与炉壁之间的接触保持良好,如果接触不好将导致温度读数偏低,在每个测温点,应待热电偶的记录温度稳定后才读取该点的温度值。
、炉内温度。在炉内温度稳定在规定范围内以及规定校准炉壁温度后,使用接触式热电偶和温度记录仪沿加热炉中心轴线测量炉温。以下程序需采用一个合适的定位装置对接触式热电偶进行准确定位。垂直定位的参考面应是接触式热电偶的铜柱体的上表面。
沿加热炉的中心轴线,在加热管高度中点位置记录该测温点的温度值。
沿中心轴线上中点向下以不超过
10mm
的步长移动接触式热电偶,直至抵达加热炉管底部,待温度读数稳定后,记录每个测温点的温度值。
沿加热炉中心轴从最低点向上以不超过
10mm
的步长移动接触式热电偶,直至抵达加热炉管顶部待温度读数稳定后,记录每个测温点的温度值。
沿加热炉中心轴线从顶部向下以不超过
10mm
每个测温点均记录有两个温度值,其中一个是向上移动时测量的温度值,另一个是向下移动时测量的温度值,计算并记录这些等距测温点的算术平均值。
四、安全警告
所有参与燃烧试验的人员均应注意:试样在燃烧时可能会释放出有害或有毒气体,应使用防毒面罩。
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
9月24日新污染物、新材料专场
一个“不符合”难住新领导
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教问题!我不知道这个问题应该发到哪个版!
2005/05/27
高精度形位测试系统
讨论
2012/09/13
这算分层么
原创
2024/06/03
【分享】压力开关常遇的问题及解决办法
2011/01/05
【求助】急求铁基二元合金微区相图Fe-Ta(Ta含量0.1%)
2011/06/22
【求助】(ok)BET单点法和多点法原理
2009/07/29
【求助】各位能否给推荐几款测量薄膜电阻率的设备
2009/07/03
振实密度仪工作原理探讨:自由落体还是回弹?
讨论
2016/02/22
不燃性测试炉操作规程
分享
2024/09/23
计算器显示屏显示是什么问题
求助
2024/09/22
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
磁性测试求助
求助
2024/09/19
DMA-80直接测汞仪,吹扫阶段有没有明显的气流声
原创
2024/09/18
【金秋计划】博勒飞DV-S粘度计使用注意事项
分享
2024/09/16
【金秋计划】图层耐磨测试注意事项
分享
2024/09/14
2024新材料领域前沿探秘:大咖直播共话技术革新与应用盛宴
分享
2024/09/12
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
买设备批了这么多的钱都花到哪里了?
第十七届原创
2024/09/18
上海丹通新材料有限公司今日正在招聘,科学仪器类设备测试管理员,坐标上海市,高薪寻找不一样的你!
原创
2024/09/23
北京北分瑞利分析仪器(集团)公司正在寻找销售经理(江苏)-南京市-苏州市-无锡市职位,坐标无锡市,谈钱不伤感情!
原创
2024/09/23
北京北分瑞利分析仪器(集团)公司今日正在招聘,销售经理(江苏)-南京市-苏州市-南京市,坐标南京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2024/09/23
用自动电位滴定仪高氯酸非水滴定检测5-羟基色氨酸含量偏低是什么原因
求助
2024/09/23
企业内部实验室转第三方实验室
求助
2024/09/23
德国GRIEB FH 13 K塑料固定环
分享
2024/09/23
实验室内不慎发生火灾时,怎么迅速而有效的进行应急处理
分享
2024/09/23
德国GRIEB FD13补偿密封
分享
2024/09/23
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
