天平
dszha
第1楼2006/02/17
是不是横梁处挪位了。如果自己弄不好,可叫质量技术监督局管计量检验的人去看一下。如果你的天平是在他那检定的,应该提供免费维修服务
fhd123
第2楼2006/02/17
你先检查一下两个托盘下面是否开的时候没下去第二检查一下衡梁两边的托架是否没下去
tangldy
第3楼2006/02/17
一般情况是那里卡住了。调整天平水平,观察阻尼筒位置并调整;观察横梁是否移位,边刀镫是否移位;横梁托架、盘托是否放到位,砝码是否钩挂。总之,观察各种可能导致摩擦的部件,一般这样的问题不难解决,关键是详细的观察。
御风而行
第4楼2006/03/14
提升感量锤的高度。
