天平
石头雨
第1楼2017/07/14
可以用不同重量的物品来试验一下。
面对面想你
第2楼2017/07/14
这个不大清楚哦,一般情况下,显示的最小一位数为估读值,可信度不大,所以,最好是称量100倍或以上的重量,才比较准确吧。
长胡子的菩提
第3楼2017/08/07
最小称量值是做出来的USP上有规定2000S,S是标准偏差
古城有点冷
第4楼2017/08/18
2s/允许误差=最小称量值
资深实验猿
第5楼2017/08/23
以下相信会对你有所帮助,其实我也不太懂,这两天凝练出来再回复您。https://wk.baidu.com/view/19d88a95bed5b9f3f80f1c52.html?ssid=0&from=844b&uid=0&pu=usm@1,sz@1320_2001,ta@iphone_1_10.3_3_603&bd_page_type=1&baiduid=0954B44AAB0F9C11B64285A0774BF278&tj=wenkuala_2_0_10_l2#1
Insm_55b08586
第6楼2018/04/12
看天平的检定规程你就知道了,天平分分度值和检定分度值,分度值就是分辨力,最小秤量一般取20个最小分度值,比如0.1g分度值,最小秤量20乘以0.1为2g,当然也会有50倍分辨力和100倍检定分度值,不过对于你的估算按照20倍来说就行
gentlehorse
第7楼2018/05/15
粗略估计的话,如果要求0.1%精度,大概是最小分度*820。具体是多少要通过实验来确定。
小骗子
第8楼2018/05/24
这是国家标准有规定的,当称量小于标注的最小称量时,相对误差可能较大,所以规定了最小称量
yy_0324
第9楼2018/05/30
学到了天平称量值的相关知识。
wxmqust
第10楼2018/11/02
5-100%的砝码10次以上重复称重,算出标准偏差,2倍标准偏差除以重量小于等于0.001计算出最小称样量。但当计算出来的标准偏差小于0.42d时,最小称样量不得小于820d。
