深圳莱雷
第8楼2011/07/25
这个看你们做哪方面的检测需求了,如果单纯是做物相定性分析和半定量分析的话,这个只要经过一定的培训就可以了,掌握样品制备技巧、不同材料的扫描参数设定等。如果需要做应力分析、薄膜分析、晶粒大小分析、织构分析等,则专业性要求较高。需要对材料本身有一定的研究。
总体而言,由于XRD 本身的专业性和技术认知的复杂性,一般要求其分析人员具有材料学、晶体学的基本知识为好!专业一般为分析化学、材料学、物理学、地质学的人员等。至于学历嘛,不是很重要!
