原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/22
每款型号的仪器,针对各种元素的上限浓度是有要求的。楼主的仪器所附带的分析手册上不是已经给出了吗?
cwk_12
第2楼2011/07/22
没用过火焰的,用的是石墨炉
wmj31
第3楼2011/07/22
LZ说的不是很明白。是指做下限多少靠谱,还是上限多少靠谱?
桌子下面少个八
第4楼2011/07/22
在线性范围内都靠谱。
金水楼台先得月
第5楼2011/07/22
实际测定时还是有出入的。稀释引进的误差还是很大的。
第6楼2011/07/22
任何标准也不是绝对的,只是相对参考而已。此外稀释的误差与上限浓度貌似关系不大吧?
wangjunyu
第7楼2011/07/22
是要根据仪器的线性范围决定的一般最高的要在六以下
coffee8
第8楼2011/07/22
需要根据自身仪器的性能来确定吧前提还是应该符合朗伯比尔定理吧主要看吸光度,太高太低都不合适
Fe
第9楼2011/07/22
一般仪器会有一个线性最高浓度点的。
秋月芙蓉
第10楼2011/07/22
原吸仪器分析,每个元素均有其线性范围,LZ是想知道火焰上最大的稀释倍数多少为宜吧
