xujun16
第1楼2011/07/23
普通的钙钛矿结构和双钙钛矿结构,如果空间群一样,他们的XRD一样吗?还是类似?
比如Bi2NiMnO6和BiMnO3,都是C2群,晶胞参数接近,二者的xrd谱图相似吗?为什么?
答:首先理解一下XRD谱图,XRD的横坐标是峰位,决定了晶胞参数。纵坐标是强度说明了原子的种类。(相角是丢失的,说明了原子在哪里?)
如果XRD谱图类似,首先要晶胞参数,空间群相近。然后元素要差不多,比如举个例子NaCl KCl等等。 归类:同为AB,AB3,或A2B3等等的结构类型
所以上述结构差别大,就不可能属于类似结构了。
总结:1. 晶胞参数 2. 空间群消光 3. 结构类型 均需类似。才能确定是否类似结构。
谢谢参考指正。
