综合仪器采购
happy水中月
第1楼2011/07/22
这个氮气不需要纯度很高的,我看不少单位使用钢瓶装的普通氮气,一瓶才几十元钱。
雾非雾
第2楼2011/07/22
嗯, 感觉什么氮气发生器都应该完全满足要求,那就是选个性价比高的就可以了。
yanfengfa
第3楼2011/07/22
没有要求,就是普通氮气就可以。氮气的作用就是隔绝氧气。
被追杀的狼
第4楼2011/07/22
就弄个普通的就好了 不会要求很高
richies
第5楼2011/07/23
海边这个问题也是我想问的关键是,普通GC配套的300ml/min氮气发生器的流量是不是能满足12管氮吹的需要
yujuanjuan0_0
第6楼2011/07/27
氮气发生器是有很多型号的,不同的型号,流速和纯度都是不同的,您的是12孔的氮吹仪的话,纯度要求没有那么高,建议您可以选择高流速的,10升以上的。
simon_gao
第7楼2011/10/27
Peak N118LA...不过投入和产出严重不成比例
第8楼2011/10/29
同意楼上所说的
委员长
第9楼2011/10/29
一般的氮气,空气,氧气一体机就可以满足要求的。
grassye
第10楼2013/09/11
一般来说要看你的氮吹仪是哪个厂家的,正常12孔的氮吹仪用10L的氮吹仪发生器,24孔用10L的也可以,为了保险起见用15L足够,氮气纯度3个9就可以了。
