综合仪器采购
被追杀的狼
第1楼2011/07/22
好像可以的,但是低于外环境温度的话 好像不是很稳定 我以前也设过 低了就开始报警
海边
第2楼2011/07/22
不可以的,一般要求高于室温5℃,除非你的室温低于15℃。
雾非雾
第3楼2011/07/22
夏天是不可能的,冬天还差不多,不过因为电热恒温培养箱的温控不是很精确,所以还是有几度的波动的。
qq357229830
第4楼2011/08/06
呵呵,电热恒温培养箱不带制冷,所以要高于环境温度,比不像你强调你20度。。。
richies
第5楼2011/08/06
20度培养微生物需要用到生化培养箱,普通的电热恒温培养箱连30度的培养都不一定能满足我以前做实验室的时候,35度以上的培养用电热,35度以下用生化
