tyd2011
第6楼2012/02/02
TYD-2型太阳能热水器性能检测系统 (专业设计太阳能热水器检测中心)
太阳能作为未来新能源已经越来越得到人类的重视,随着太阳能产业的不断发展,其应用产品不断增多,针对太阳能产品的检测及研究显得十分重要,我单位在具有多年生产太阳能检测仪器经验基础上,特推出TYD-2型太阳能热水器测试系统,可满足广大太阳能热水器生产厂,质检所,检测中心,科研教学等领域的使用。(系统可同时检测5台太阳能热水器,检测内容见GB/T18708,GB/T19141等国标要求方法(热性能推荐混水法测试))
一、产品测试范围
家用太阳能热水器(储热水箱容积小于0.6立方米,仅用太阳能的家用热水器)
二、产品运行环境
1、环境温度 -40℃~60℃
2、相对湿度 ≤90%
3、适用电源 220V(±10%),50Hz(±2%)
三、TYD-2型太阳能热水器热性能(日有用得热量+平均热损因数)测试系统技术指标及特点
A、测试仪器:太阳能热水器测试内容:1.热性能(得热量+热损) 2.空晒
太阳辐射 A.通道数:标准5通道(总辐射)可同时测量5种不同厂家的太阳能热水器
B.测量范围:0~2000W/m2 C.测量精度:<5% D.显示分辨率:1 W/m2
E.显示内容:瞬时值,小时累计量,日累计量等
温度(水温) A.通道数:15路 B.测量范围 0~150℃ C.测量精度:±0.1℃ D.显示分辨率:0.1℃
环境温度 A.通道数:1路 B.测量范围 -40~70℃ C.测量精度:±0.1℃ D.显示分辨率:0.1℃,
不锈钢封装,¢4×40mm,全密封,防腐,防水,带防辐射罩
环境风速 A.通道数:1路 B.测量范围:0~70m/s C.测量精度:±0.5 m/s
进出水流量 A.通道数:2路 B.测量范围:0.2~1.2m3/h C.耐水温:0~120℃
D.测量精度:<0.5% E.工作压力:25MP
太阳能测试系统主机 用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。
外观尺寸:金属外壳350×150×300(mm)
数据存储容量:4000条以上数据
数据存储及显示内容:时间(真太阳时间),太阳辐射(瞬时功率,日累计量),温度(环境温度,各路水温),风速,流量等信息。
标准RS232通讯接口与管理微机有线连接(增加驱动器通讯距离达200米),实时传送采集数据,并可下载数据存入微机。
太阳热水器热性能测试系统管理软件 软件支持(GB/T 18708,GB/T19141)等国标要求,在windows2000以上环境即可运行,实时显示各路数据,检测数据自动存储(存储时间可以设定),实时显示测试结果,自动绘制太阳能热水器的系统得热量与太阳辐照量的曲线图,与打印机相连自动打印检测报告,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
测试方法 系统推荐执行GB/T18708-2002新国标“循环法”测试
tyd2011
第7楼2012/02/02
B、检测配套设备及指标:
1、12WAR-8型热水混水控制柜:完成被测热水器的自动上水、放水、混水等功能。通过混合搅拌,使水箱中水温均匀一致,满足测试需要
A.流 量:400L/h---600L/h(可调)
B.水泵功率:输入功率 90W
C.进出口内径:12mm
D.额定电压:220V
E.电 磁 阀:4路,完成水路的逻辑组合,耐水温:8---100℃
F.室外防水结构设计,保温等级:3级
G.重 量:28KG
H.支架高度:0.8—1.5 米可调,不锈钢材料。
2、SK-2型水温控制装置:根据国标检测要求,测试前热水器中的水具有一定的温度,因此需对水温进行定温加热控制,采用动态加热原理,使用循环泵配合加热,其具有加热均匀,速度快等特点。
A.控制精度:<±1℃
B.加热功率:2000W/路
C.供电电压:220V
D.水温检测精度: ±0.2℃
E.加热器结构尺寸:不锈钢封装,防水,¢50×300mm
F.采用管道式内加热技术,具有加热效率高,热量损失小等特点
G.加热通道:5路
H.检测温度通道:5路
3、TYD-KZT型自动控制台:
自动控制台是将测试仪器与检测配套设备中的控制部分集成一体的综合自动控制装置,其采用微机控制技术对混水泵(混水系统).电磁阀(自动 上下水系统),自动加热(水箱定温系统),水泵(自动喷淋装置),等设备进行集中控制。并使测试数据自动登录微机打印检测报告,使检测过程自动进行,提高工作效率。
A.控制台结构:钢制结构,表面喷塑处理,测量仪器嵌入式安装
B.系统供电:220V(±10%),50Hz(±2%)
C.控制方式:手动输入信息,自动完成控制,光电指示运行状态
D.由交流接触器组成控制逻辑开关,实现各路工作切换
E.通过微机通讯接口实现测试仪器的数据共享,同时发出控制信息
F.安全保护功能,负载过流过温,自动断电
G.控制负载:<20A/路
H.控制通道:<60路,
I.检测通道:<80路
J.尺 寸:1100×800×750
4、自调式传感器支架:用于固定室外环境传感器(太阳辐射,风速,环境温度),不锈钢制结构,
尺寸:1m×1m×2m
5.TYD-ZYB遮阳罩板:测试前需要将集热器表面阳光遮挡,防止未测时热水器升温。
A.尺 寸:2m×2m×0.05m
B.隔热等级:3级
C.材 料:铝塑板材料
6.管路,阀门,电缆等辅助配件:可根据检测场地及安装图要求配置相应管路阀门。主管路:6分管,分支管路:4分管,管路压力表+尺(3米)等检测配件。
四、TYD—2型太阳能热水器热性能测试系统基本配置(同时检测五台)
tyd2011
第8楼2012/02/02
A、测试仪器配置:
序号 名称 型号 数量 单位
1 太阳能测试系统(主机) TYD—2 1 台
*2 太阳总辐射传感器(一级表) TRT-2 5 台
*3 精密温度传感器 TSD-2A 15 只
*4 环境温度传感器(带防太阳辐射罩) TSD-2AF 1 只
5 数字风速传感器 WS-9S 1 台
6 流量传感器 LW-B 2 台
7 太阳能热水器热性能测试系统软件 TYD-2 1 套
8 自调式传感器支架(不锈钢) TYD-ZJ2 1 套
B、检测控制配套设备配置:
序号 名称 型号 数量 单位
1 水温控制装置(5路) SK-2B 1 套
2 混水控制柜(含不锈钢支架) WAR-8 5 套
3 自动控制台 TYD-KZT 1 套
4 遮阳罩板 TYD-ZYB 5 套
5 阀门+管路配件 标准 1 套
6 管路压力表+尺(3米) 标准 1 套
7 系统安装调试费(国内一般地区) 标准 1 次
8 传感器计量检定费(温度,辐射) 国标 1 套
9 室外实验场地(露天50㎡以上,正对南方阳光无遮挡)具有上,下水,交流:220V电源,室内: 10㎡以上 1 个
五、TYD-HY2太阳能热水系统恒压试验台
根据GB/T18708标准要求测试前热水器水温为20℃,而在夏季一般水温高于20℃,因此必须用水路恒温装置进行降温处理,达到标准要求。测试时,测试台可保证向热水器入口流入恒定的(温度,流量,压力)水量。并且流入恒定的(温度,流量,压力)水量还可根据要求任意调整。同时该试验台还可以进行耐压,内外热冲击,雨淋等项检测,因此由TRM-HY2太阳能热水系统恒压试验台满足试验条件,配合测试仪器完成整个实验,适用于太阳能热水器,集热器等产品的测试。
A.太阳能热水系统恒压试验台功能: 向被测试的热水系统提供稳定的压力和温度的水源。压力与温度可根据试验要求自动调整,采用微机控制,满足标准要求。
B.试验内容:
1.向被测试的热水器注入要求温度的水
2.测试项目:耐压、内外热冲击、雨淋
C.试验台组成:
1.HY2-WY 升降温恒压装置
2.HY2-YL 自动雨淋装置
3.HY2-KZ 自动控制器
D.技术指标:
1.可同时满足(1—5)台太阳能热水器产品的试验
2.HY2-WY升降温恒压装置
储水箱容积:0.6m3
温度控制范围:10℃~50℃,精度:±3℃
流量控制范围:0~600L/h,精度:<1%
压力控制范围:0~2.5MPA,精度:<50PA
HY2-WY升降温恒压装置实物图
供 电 电 压: 220V(±10%),50Hz(±2%),功率:20KW
压力泵结构及指标: 电动试压泵,由电机直接驱动,高低压泵同时工作,低压介质通过单向阀至高压区,当压力超过1.5MPa时,低压溢流阀工作 介质回水箱,当高压压力上升至调定压力时,高压溢流阀工作,以起到了安全保护作用。该机由电机、高低压泵、控制阀、储气筒、压力表、水箱等组成。
型 号 压力(MPa) 高压流量(L/h) 低压流量(L/h) 电压(V) 电机功率(KW)
DSY-2.5 2.5 108 480 220 0.75
外观尺寸及重量:金属外壳2 m×1.5m×1.2m
供 水 水 泵:功率:1000W,耐温:热水100℃
加 热 器:管道式内加热器,功率:12KW,自动调温
冷水机组:水温降温范围:0~20℃,动态管路降温
压缩机方式制冷(进口压缩机),功率:5KW,散热器面积:5.5㎡
整体重量:150Kg
工作环境:室外工作,防风雨,抗腐蚀,内管道隔热保温
3.HY2-YL 自动雨淋装置
喷水面积:2×2米,可调整(阀门控制范围)
采用不锈钢材料制作,耐室外气候腐蚀,抗风雨。
高 度:2米,喷水方式:自上而下
喷水流量:50~300L/h
重 量:60KG
HY2-YL 自动雨淋装置实物图
4.HY2-KZ 自动控制器
采用微机控制技术,检测温度通道:5路,状态通道:3路,流量:1路,压力:1路
控制通道:(水泵3路,加热器,制冷机组,电磁阀等),测量数据自动存储
5.被测试产品管路接口: 不锈钢材料,耐腐蚀,满足热水器,集热器,真空管连接要求
6.TYD-HY2太阳能热水系统恒压试验台
序号 名 称 型号 数量 单位 1
升降温恒压装置 HY2-WY 1 台 2
自动雨淋装置 HY2-YL 1 台 3
自动控制器 HY2-KZ 1 台
六、TYD-CSX1储水箱
测试部门水源不稳,供水不能正常保证时必须设立独立储水箱
A.材 料:304不锈钢材质(食品级饮用标准)
B.结构尺寸:圆型水箱,双层保温结构,聚氨酯保温材料与水箱一体成型直径:1.8m,高度:2.55m,内桶厚度:0.8mm,外桶厚度:0.5mm
C.容 量:6m3
D.上下水泵:2台,耐温:高于100℃,流量:200 m3/h,室外全天后工作方式。
TYD-CSX1储水箱 序号 名称 型号 数量 单位*1
储水箱(选配) TYD-CSX 1 台
七、TYD-LD1冷冻室
根据国标检测要求对太阳能热水系统进行冷冻试验,需在冷冻室内与测试仪器共同完成,因此我公司推出针对太阳能热水系统测试的专业冷冻试验室。
一、性能特点及指标
1.具有极宽的温度控制范围,可满足用户的各种需要。
2.采用独特的平衡调温方式,可调节理想温度环境。具有稳定、平衡式制冷、可进行高精度、高稳定的温度控制。
3.装备有智能控制器,因而使设定精度大大提高。
4.制冷回路自动选择:自控装置具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机降温,制冷采用风冷式压缩机组(进口)。
5.大门装有带灯观察窗,可方便观察试样品的试验状态。
6.温度范围:-30℃~+30℃ 温度波动度:±1℃ 温度均匀度:±2℃ 介 质:空气
7.调温方式:平衡调温方式
8.设备可以连续时间工作,工作时间可调
9.体 积:机内尺寸3m×3m×2m
TYD-LD1冷冻室实物图
二、部件技术指标
A.设备使用环境
1.温 度:-10~40℃
2.相对湿度:大于85%R.H
3.周围无强烈振动
4.无阳光直接或其他热源直接辐射,周围无强烈气流。当周围空气强烈流动时,气体不应直接吹到箱体上。
B.结构及材质
1.内外箱材质:冷轧钢板静电喷塑
2.保温材质:超细玻璃保温棉
3.密封材料:独特的硅密封结构,密封可靠,抗老化性好
4.观察窗:在大门上设有观察窗一个200×300mm(宽×高),设有全透明镀膜防霜装置,低温试验时外表面自动均匀发热。
C.送风循环系统:
1.XIANGMING电机
2.不锈钢多翼式离心风轮
3.空气循环方式:单循环
D.冷冻系统:
1.压缩机:法国“泰康”压缩机组
2.冷 媒:R404a(环保型)采用单级制冷
3.冷凝器:风冷鳍片式、套管式冷凝蒸发器
4.蒸发器:鳍片式多段式
E.温度控制器:
1.用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于1秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏 ,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。
2.外观尺寸:金属外壳350×150×300(mm)
3.数据存储容量:5000条以上数据
4.数据显示方式:温度直读(中文菜单)
5.显 示 器:320×240点、30行×40字的LCD显示荧幕
6.运行方式:定值运行、程序运行
7.资料记忆保存:不挥发性RAM
8.精度显示:温度±0.1℃
9.数据显示:设定温度、实测温度、加热状态、总运行时间和剩余时间
10.带有RS232电脑连线功能
F.安全保护装置
1.超温报警保护器
2.压缩机高低压保护
3.压缩机过热保护
4.压缩机过电流保护
5.风机过热保护
G.电源:AC380V50Hz 总功率:8KW
H.安装场地要求:
冷冻箱后面距离墙壁不得小于800mm,左右两侧不得小于400mm,用户须提供独立的配电开关及插座。
TYD-LD1冷冻室 序号 名称 型号 数量 单位1
冷冻室 TYD-LD1 1 台
八、技术资料
提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。
九、技术服务
质保与维修:提供一年保修,终身维修,终身提供软件免费升级。
十、检测内容
