仪器自动进样与手动进样能互换吗?
  • huaibeijiayuan
    2011/07/23
综合仪器采购
  • 如果购买仪器时配置了自动进样器,那么在不需要时,能否方便的切换为手动进样系统,仪器是安捷伦气相色谱仪器。
  • 小H
    第3楼2011/07/24
    可以的,可以拆卸下来啊,好像有点麻烦!
  • shulianyang
    第5楼2011/07/25
    气相最好办了,抱下进样塔,直接从进样口进样。只需要在工作站上设置进样模式:把自动进样改成手动进样。再设置样品名称、数据存储路径,运行,等工作站上提示你进样时把样品手动打进去,采集数据。
    液相就复杂一点,需要断开自动进样器和泵、检测器的接口(通过柱子与检测器相连),把手动进样阀的接头接上去,接上网卡。然后在工作站上配置
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加3积分,加2经验;加分理由:积极应助奖励
  • huaibeijiayuan
    第6楼2011/07/25
    谢谢回答,如果是气相,必须把进样塔拆下来吗?
    shulianyang(shulianyang) 发表:气相最好办了,抱下进样塔,直接从进样口进样。只需要在工作站上设置进样模式:把自动进样改成手动进样。再设置样品名称、数据存储路径,运行,等工作站上提示你进样时把样品手动打进去,采集数据。
  • shulianyang
    第7楼2011/07/25
    安捷伦的气相在进样口的后部有一个竖着的小支架杆,把进样塔抱离开进样口,插在那个支架杆上就好。
    注:我原来用的自动进样器是8位孔的,如果你的进样塔是100位的情况怎么处理我就不清楚了
  • richies
    第8楼2011/07/25
    液相怎么可以?一个自动进样器的HPLC,给你一个7725阀,怎么进样?要把流路跟进样阀链接的
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:液相是可以的,估计气相也是可以的。没有实际操作过。
  • richies
    第9楼2011/07/25
    拆进样塔,不如换进样口呢
    一般现在的色谱仪,都不会只有一个进样口
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:谢谢回答,如果是气相,必须把进样塔拆下来吗?
  • richies
    第10楼2011/07/25
    拆进样塔,不如换进样口呢
    一般现在的色谱仪,都不会只有一个进样口
