greenmilk
第7楼2011/07/24
仪器人员跟我说了它的值,但是我不搞质谱,不明白哪方面专业的东西,我想我的这个问题只有搞过高分辨率NDMA水样分析的人,并且很有经验的人才会知道,我们实验室有几个人都从事高分辨率气谱-质谱分析,我现在所做的所有试验都是他们设计的,查的主要是水和空气,不同地方的水都查过了,还加了保护剂,也没有管用。我觉得这次污染和以前相近,以前都是过一段时间就好了,当时也没有找到毛病所在。我想如果是低分辨率不会出现这个问题,因为高分辨率,只要有一点干扰就能发现。像测定高分辨率二噁英水样、土样,都要Clean up,经过混合柱、氧化铝柱、活性炭柱,二噁英又很稳定,所以污染很少发生,只有测定生物样品时才需要注意,NDMA不需要Clean up,我不知道怎样才能把干扰排除掉,通过气谱能把他们分离开吗?
