zhang_0609
第8楼2011/07/26
1. 校准实验室和检测实验室都可能测量,是否校准实验室的值更具说服力?如果通过认可,是否校准实验室可以对外业务,而检测实验室不能对外业务?
答;错。校准实验室和检测实验室是不同的领域,校准实验室的对象是仪器,检测实验室的对象是产品。通过认可后都能对外开展业务。
2. 建立校准实验室,是否所有涉及认可的项目的设备仪器都要检定或校准?校准实验室的设备校准是否比检测实验室严格,校准实验室的设备校准是否要么送检要么申请建标,自己培训计量员来校准简单的量具如移液器、容量瓶等,认可委是否认同?
答:建立校准实验室,所有涉及认可的项目的设备仪器都要检定或校准!
校准实验室的设备校准和检测实验室同样严格,但校准实验室的设备等级要高,如:校准实验室要用二级砝码来校准检测实验室的三级砝码,等等。
校准实验室的设备校准要申请建标。
自己培训计量员可以,但要获得资质证书。
3. 由于建立这个实验室时没考虑周全,像购买设备这些,没有自己的验收标准,不知这个有什么补救措施没?
答:你建的是哪类实验室?
验收设备一般按仪器参数验收同时要检定合格。
4. 说了这么多,感觉最终还是没明白检测和校准的区别,以及它们之间到底需要注意些什么,特别是校准实验室要注意些什么。
答:区别在第一点回复了,校准实验室要注意符合ISO17025的相关要求。
edwardli
第9楼2011/07/26
17025不是只针对校准实验室吧?CNAS认可的检测实验室也需要符合17025,主要区别不就是第1点里面说的吗?
